Hoi,
Ik heb een tweedehands teufel 2.1 set (concept c 300 wireless) gekocht via Facebook.
In eerste instantie deed de subwoofer niets en bleek aan de binnenkant van het paneel een rode voedingskabel los te zitten. Na deze ingeplugd te hebben ging de subwoofer aan en werd deze netjes herkend door de bijbehorende USB sound kaart. Deze kaart zorgt ervoor dat het geluid via de pc naar je subwoofer gestuurd wordt.
Probleem is alleen dat je de subwoofer deels alleen maar kunt bedienen met de afstandsbediening en laat juist deze het nu net ook niet doen.
Verkoper geeft aan dat dit door transport komt, maar ik zie volgens mij een (deels) doorgebrand plaatje waarvan de kabel naar de antenne van de subwoofer loopt. Ik zou vermoeden dat het WiFi gedeelte waarop hij van de USB de info ontvangt nog goed is, maar juist het deel van de afstandsbediening niet. Maar ik ben absoluut geen expert
Ik zie verder nog een soort van kaartje zitten met een 12.800 metalen plaatje (oscillator van 12.800mhz?). Daaraan zit een los kabeltje met een soort van krimpkousje eromheen. Het kabeltje zit er redelijk los in en de draad is heel mooi blank, dus lijkt ook niet ergens vastgezeten te hebben.
Datzelfde metalen plaatje zit ook in de afstandsbediening dus denk dat die corresponderen. Daar heb ik ook foto's van bijgevoegd.
Is dit nog te repareren of zit het gedeelte van de afstandsbediening ergens anders in? Waar zou ik dit in moeten zoeken?
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen. De set klinkt echt perfect en zonde om zo maar weg te doen.
Dank voor de reacties!
Vermoedelijk doorgebrand stukje van de printplaat
Kaartje waaraan het losse kabeltje zit
Afstandsbediening
