nee, heb alles afgezet, ik heb een 4,4KW pelletkachel gekocht (die op stand 1 de boel naar 22°C brengt bij vriesweer). in mijn vorig huis had ik een 8KW die de boel met dit weer amper op 18°C kreeg. dit huis is echt wel goed geisoleerd.
en k heb ook een 8KW warmtepomp gekocht die ze één deze dagen installeren.
4kW binnenunit in de keuken (17m²), en 4KW unit in de eetplaats samen met de pelletkachel (42m²).
het slopen werd nog erger. de 2de was gewoon doorheen gesmolten, ook vast aan de stenen.(dat was de steen van hierboven, met 1 gelaste bol), de eerste weerstand hing vast aan een andere steen.
de 3de was ook doorgebrand, die is hol nu binnenin.
de 4de leek als nieuw (dat was die ene die overbrugged was door de veiligheid, duidelijk fabrieksfout). hier bij de andere 3 gelegd.
ik denk dat deze wel dezelfde lengte hebben als die in mijn keuken. dus ik zou de weerstand daar kunnen vervangen, en de bekabeling van deze overzetten in de andere. er moet wel een beter systeem van thermostaat in, want nu branden ze blijkbaar kapot.
t zijn allemaal weerstanden van de voorkant die weg zijn (links op foto), en toevallig zit de thermostaat achteraan boven de 2 achterste weerstanden (rechts op foto, dat uitgezaagd rechthoekje)
de 5de ook tamelijk nieuw, die zat onder de thermostaat, maar doordat 4 overbrugged was, had de 5de dubbel zoveel oppervlakte om zijn warmte af te geven.
ik vermoed dat de andere accumulator in de keuken, waar de faze draden zijn doorgesmolten, gelijkaardig is. sluiting op de weerstand, maar misschien ver genoeg om de zekeringen niet te laten springen, maar wel de fazes te overbelasten.
