verkeerslicht
hallo ,
Heb een schakeling gemaakt met een logo .
Maar de werking krijg ik niet goed ,de overgang van oranje werkt niet goed.
zie bijlage
alvast bedankt voor de hulp
Bart
verkeerslichten kennen geen oranje. Wel geel.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Wat wil je? Dat ik het voor je oplos?
Dan zul je een beter omschrijving moeten geven van hoe het werken moet.
Wat of wanneer er iets niet goed gaat,
EN je voorbeeld met meer commentaar en aanvullingen moeten maken.
Ik heb geen idee wat alles is.
Bij mij heeft een verkeerslicht 3 kleuren, en dus 3 uitgangen.
Eventueel kan ik me nog een 4e uitgang, een voor een geluidsignaal voor slechtzienden etc. Maar een 5e uitgang??
Wat is de functie van I1
verkeerd bestand.
zie bijgaand nieuwe bestand.
Krijg het niet voor elkaar om het oranje licht twee keer te laten knipperen en daar naar rood te gaan.
Deze volgorder zou ik willen 10 sec groen, 2 keer oranje knipperen en dan naar rood. I1 is de start schakelaar.
LSC is een logo bestand voor de kenners
Ik krijg een "schoolvraag" gevoel. Typische schooloefening.
@Bajo57: Op welke school zit je? Welke opleiding doe je?
Je laat je logo tot laten we zeggen vanaf 0 tot 32 tellen.
Per halve sec doe je een tel, dus de klokpulsen lopen op een halve Herz.
Vanaf 0 tot en met 19 zet je de groene lamp aan. Geel en rood zet je uit
Op 20 zet je de gele lamp aan
Op 21 zet je de gele lamp uit
Op 22 zet je de gele lamp aan
Op 23 zet je de gele lamp uit
Op 24 t/m 31 zet je de rode lamp aan.
Ergens tussen 24 en 32 stop je met tellen
Met een druk op de knop zet je de teller terug op nul.
code:
Telstand:    Groen    Geel    Rood
 0             X        0       0
 1             X        0       0
 2             X        0       0
19             X        0       0
20             0        X       0
21             0        0       0
22             0        X       0
23             0        0       0
24             0        0       X
25             0        0       X
Zoiets heb ik anderhalf jaar terug hier ook al verteld.
rob040
Op 30 januari 2021 23:28:54 schreef ohm pi:
Eén van de twee klopt niet...
Overigens chapeau voor je geheugen!
Ook goed. Een kwart Herz. Als er per halve seconde maar één tel gemaakt wordt.
Geheugen is niet zo best. Rew denkt dat het een schoolvraag is, dus ik keek bij bajo57 of ik iets kon vinden over school en opleiding. In de lijst met topics zag ik een topic met titel "Verkeerslicht". Dat is niet dit topic met de titel "verkeerslicht" maar het trok wel mijn aandacht. In dat topic kwam ik mijn naam tegen met vrijwel hetzelfde probleem en dezelfde oplossing.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Natuurlijk is het een schoolvraag, maar wel voor software, dus in welke groep?
Nu is je bedoeling (en je programma) veel duidelijker.
Ik kan volgen wat je aan het doen bent.
Je bent al een heel eind op dreef.
Het werkt al helemaal alleen het 2x knipperen.
Probeer dat eens op de plek van "Oranje" te zetten?
Ik zal je een stukje opweg helpen.
Ik vind je programma (tot zo ver) wel goed werken maar het kan veel eenvoudiger.
Kijk maar eens hoe ik het opgelost hebt.
Let niet op de tijden, verstellen kan altijd.
Ook in dit programma werkt 2x knipperen geel (of oranje wat maakt het uit) niet.
Op de plek van B004 moet nog wat anders.
Kijk maar eens of je dat op kunt lossen.
Ik denk dat er een a-synchrone pulsgever (voor de aan/uit pulsen van de lamp) en een teller (Counter) bij moeten komen. Misschien ook nog een AND of OR poortje.
Verkeerslicht.lsc
rob040
Op 30 januari 2021 23:56:12 schreef ohm pi:
2Hz?
@Toeter: Schoolvragen horen in het schoolvragentopic, ongeacht het onderwerp. Anders valt het niet voldoende op dat er inspanning van TS nodig is. ;-)
[Bericht gewijzigd door rob040 op 31 januari 2021 00:11:26 (30%)
Hallo ,
Het is geen schoolvraag ben bijna 64, maar wil het gewoon voor de hobby leren. Zit 47 jaar in de elektrotechniek.
Op 31 januari 2021 00:08:14 schreef rob040:
2Hz?
Rekenen kan ik ook niet meer. De klokfrequentie moet inderdaad 2Hz zijn en het topic "Verkeerslicht" is niet anderhalf maar 2,5 jaar oud.
Wat is een lsc bestand? Daar kan dus alleen iemand iets mee die toevallig ook iets doet met juist dat type plc.
Als je je programma omzet naar een voor iedereen leesbaar type bestand zul je veel meer zinnige antwoorden krijgen.
GJ_
Op 31 januari 2021 11:47:46 schreef Ex-fietser:
Dat is hoogstens om te zetten naar BMP, JPG, PNG of zo.
De software, Logosoft, is gratis te downloaden.
Plakken en knippen naar een of andere textversterker gaat niet? Of zijn het van die blokken of ladder dingen? Dan wordt het lastig inderdaad.
Draait dat dan ook onder linux?
Sorry maar ik hoef niet zo nodig allerlei zooi die ik nooit gebruik op mijn computer.
GJ_
Op 31 januari 2021 12:04:49 schreef Ex-fietser:
[...] Draait dat dan ook onder linux?
Er is een speciale versie voor linux.
