Inderdaad met hulp van o.a. youtube ben ik aan dit project begonnen, daar de c44/55 en een grote elco 12000uf goed bol stonden ben ik begonnen met vernieuwen. Heb nu de 2.2 elco terug geplaatst en de brom is weg. Nu hoor ik helemaal niets meer! wanneer ik nu de de witte tulp er net insteek zonder aarde te maken bromt de speaker, helemaal erin is het weer stil, rode erbij Stil als ik ze er een voor een uittrek ploft de sub bij rood en wit en hoor je de versterker steeds een tikje maken.
Als je dit nu gelijk in het begin van de posting verteld waren we al een stuk verder geweest.
Even resume van wat we nu weten. De subwoofer speelde gewoon maar had als klacht dat er een brom bij het audio zat. De reden dat je bent begonnen met repareren is dat je die brom weg wilde hebben. Naar aanleiding van een youtube filmpje dacht je dat je elco's moest vervangen. Dat heb je dus gedaan. Na deze reparatie blijkt de subwoofer stil. Of te wel de brom is weg. Helaas blijkt als je het audio aanluit het audio ook weg te wezen. Naar als je chinch stekers er half in steekt gaat de versterker wel brommen, maar geen audio.
Als dit verhaal klopt lijkt mij dat jouw reparatie gelukt is. De versterker is stil. Geen brom meer. Zet je een signaal op de ingang door de steker er half in te steken (een vinger werkt als het goed is ook) dan gaat de woofer stevig brommen. Overal om ons heen bevind zich het elektrisch en magnetisch veld van ons elektriciteitsnet. Deze velden worden opgepikt door alles dat een klein beetje als antenne werkt. De half ingestoken steker die dus niet met de aardklem is verbonden gaat als antenne werken en geeft het ontvangen 50Hz signaal af aan de ingang van de versterker die dat vervolgens hoorbaar maakt in de vorm van een stevige brom. Als je de kabels los haalt en je stopt je vinger in dat gaatje gebeurt er hetzelfde. Je lichaam is dan de antenne. Het is de simpelste test om te zien of een versterker functioneert.
Waarschijnlijk zit jouw probleem in het kabeltje dat jou versterker voed met het audio signaal. Er is een kabelbreukje in de binnen ader of er gaat iets mis bij de bron. En ja het zijn twee kabels een rode en een witte en die kunnen beide stuk zijn. Misschien is een van beide kabels al vele jaren stuk zonder dat je dat gemerkt hebt en is de andere defect geraakt door het los vastmaak gerommel van nu.
