Ha Stijnos,
Ik gebruik al een jaar of 30 TRAM-TR50's
Hier een document met info van TRAM zelf
In feite zijn het gewoon hele kleine elektret microfoontjes.
Dus een elektret kapsel, met ingebakken FETje als buffer.
Ze zijn dus asymmetrisch, en hebben een middel-hoge uitgangsimpedantie (ong. 3kΩ). Dat is prima als je ze aansluit op een zendertje, waar ze voor bedoeld zijn.
Maar als je ze met een lange kabel aan een mixer wilt aansluiten, dan moet je 3 dingen doen:
- zorgen voor voeding voor de elektret (een paar volt, naar keuze positief of negatief)
- van asymmetrisch naar symmetrisch gaan (storings onderdrukking)
- die vrij hoge uitgangsimpedantie omzetten naar een lage uitgangsimpedantie (minder storingsgevoelig)
En dat is precies wat de bijbehorende XLR adapter TR-79 doet!
- Een knoopcelletje voor de bias.
- een stepdown trafootje dat zowel de uitgangsimpedantie verlaagt (naar 250Ω), en meteen symmetreert.
Die aanpak is verreweg het simpelst, en blijkt al decennia perfect te werken. Ook in omgevingen met flinke storingsvelden.
Aansluitingen van de TRAM TR-50
Je kunt de TR-50 aansluiten voor zowel positieve bias als negatieve bias:
positieve bias: rode draad is output, leg zwarte draad aan afscherming.
negatieve bias: zwarte draad is output, leg rode draad aan afscherming.
Er zijn ook TR-50's met alleen een witte binnenader. Dan heb je een hele oude te pakken, en die werkt alleen met negatieve bias.
De Ambient schakeling
Ambient is een zeer inovatieve club, met een vrij geniale ontwerper. Maar wel met wat kronkels. Verwacht dus slimme maar niet voor de hand liggende oplossingen.
Ik denk dat je schema nog niet klopt. De electret krijgt bij jou nog geen bias, en 1 kant van de uitgangsbuffers zal min of meer aan massa moeten liggen.... Uit de 48V phantom wordt de voedingsspanning gemaakt.
Maar mijn eigen ervaring is dat het bepaald niet makkelijk is om zo'n actieve buffer te ontwerpen met net zo'n goede symmetrie (common mode rejection) en lage uitgangsimpedantie als (vrij simpel) met een trafootje te bereiken is...
Het kan wel, Schoeps microfoons leveren het bewijs. Maar die trekken eigenlijk ook wat teveel stroom uit de Phantom....
