Een dag verder, heb eens het een en ander gemeten, alsook het schema uitgetekend.
Over de component staat 17.75VAC wanneer de weerstand voor de snelheidsregeling volledig open staat
Over de component staat 16.90VAC als de weerstand volledig dicht staat (of omgekeerd)
Op de weerstand voor de snelheidsregeling staat 110VAC
Op het blad staat uitgeschreven waar welke draad toekomt.
OP de printkaart zitten enkele componenten waarop staat 0.22-250NTK. weet iemand wat dit is. verder een hoop weerstanden, 2 condensatoren waarop staat 2.2/50 Asuno en no 2 diodes.
De middenste schakelaars verbinden de buitenste pinnen door met het midden bij het indrukken. Deze schakelaars dienen als links/rechts.
De print zelf wordt met 110VAC gevoedt, in de voeding zit nog een zekering ingebouwd.
De kapotte component (veronderstel dat het een diode is) is de 3e compontent bij het dalen van boven naar beneden op het schema.
Wie o wie helpt mij uit de nood?
Btw, 1 van de weerstanden ondertussen ook opgeblazen, maar hier kom ik wel uit
[Bericht gewijzigd door
pieter?
op dinsdag 9 februari 2021 22:58:29
(12%)
