Op 12 februari 2021 18:53:23 schreef smd:
Bij deze versie de TL431 IC vervangen, alle elco's op de print en het ICE IC..Heel soms ook de Optocoupler...
Waar zit de TL431? Is het een standaard of smd component?
even ter controle, de volgende elco's zitten er op. Ik heb een linkje van Reichelt erbij staat..zijn dit goede vervangers? 10u/100V was lastig vindbaar (suggesties zijn welkom)
10u/100V 5mm
Reichelt: NHG-A 10U 100
470u/35V 10mm
Reichelt: FR-A 470U 35-3
220u/35V
Reichelt: FM-A 220U 35A
100u/400V 25mm
Reichelt: EE-A 100U 400
of
Reichelt: M-A 100U 400
Op 14 februari 2021 14:42:29 schreef MrNiles:
[...]Waar zit de TL431? Is het een standaard of smd component?
Op een van je foto’s is ‘ie te zien, in een SO-8 behuizing, smd dus, met 8 pootjes.
Vaak is het ook een TO-92 behuizing of SOT-23, maar hier dus niet.
Op 14 februari 2021 15:56:22 schreef Lucky Luke:
Op een van je foto’s is ‘ie te zien, in een SO-8 behuizing, smd dus, met 8 pootjes.Vaak is het ook een TO-92 behuizing of SOT-23, maar hier dus niet.
Haha..sorry, ik bekijk die foto's nog eens...en daar staat ie duidelijk op..helemaal overheen gekeken.
Ik zet de TL431 op het boodschappenlijstje, naast de elcos en de LM393
Op 14 februari 2021 15:36:40 schreef MrNiles:
Spanning mag ook altijd hoger zijn (dat kan de zoektocht vergemakkelijken).
Ik heb een nieuw draadje geopend wat hier zijdelings mee te maken heeft.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/157970
Alle info welkom!
MrNiles
Is het uiteindelijk gelukt met het repareren van deze print?
Ik heb nl een identieke print hier waar denk ik het zelfde probleem in zit.
