Op 16 februari 2021 13:31:28 schreef Edmondo:
Even een ander onderwerp: Hoe hoog moet het minimumwaarde zijn van het DOCSIS downstream signaal? Ik kom verschillende waardes tegen, variërend van -3dBmV tot -12dBmV gemeten op het AOP of zelfs -15dBmV aan de ingang v.h. kabelmodem.
Vroeger hadden we Docsis kanalen die 3dB onder PAL lagen.
Pal moest minimaal 0dBmV zijn, dus de Docsys signalen -3dBmV.
Dan hadden we vroeger de "ETU" of de "UMU", die op de datapoort -10dB signaal doorgaven. Dus zou je, wanneer alles tegen je werkt, dus -3 + -10 = -13dbMv minimaal moeten hebben.
Ik kom het nog zwakker nog steeds wel tegen hoor. Maar dan is er meestal wat loos.
Bij mij is het -8.7dBmV (volgens de Connect box).
Direct "gemeten" op het AOP met een kort Ziggo kabeltje is het -6dBmV.
Dat klopt redelijk omdat je met de huidige splitters -3,5dB hebt op beide uitgangen. Dat strookt dus wel aardig.
Maar als je -6dBmV hebt, direct op je AOP, zou dat in de oude PAL tijd ca -3dBmV PAL niveau zijn. En dat is te weinig.
Nu heeft men onlangs de frequentie in de docsisband verlegd naar de hogere UHF band. Zijn je kabels eigenlijk net wat te lang, zwakt de UHF meer af dan de bedoeling is en merk je dat tegenwoordig met de docsis signaalsterktes.
"Experts" op het Ziggo community forum roepen dat dit te weinig is en ik er een monteur moet bijslepen. Aan de andere kant zie ik praktisch geen fouten, hooguit een enkele T3 time-out error per etmaal. Ik ben geneigd om het zo te laten, want....
Zodra je een monteur binnen laat, is het eerste wat die doet je "verouderde" AOP (hij gaat "maar" tot 1006MHz) van de muur rukken, de groene kabel opnieuw strippen om er vervolgens achter te komen dat de kabel te kort is geworden voor een standaard AOP. Alleen met een zgn. extender (een X10DER) kan hij het nog redden, maar dat komt het signaal niet ten goede en ben ik mijn dubbele galvanische isolatie kwijt.
Dubbel galvanisch gescheiden dozen worden sowieso niet meer toegepast wanneer de kabel in de woonkamer binnen komt.
Ik kan me daar ook aan ergeren, omdat ik het beleid wat krom vind. Maar so be it. Het maakt voor de werking niets uit.
Woon je in een flat oid, dat de kabel niet aan te trekken valt??
Dat de AOP vervangen wordt, is niet zo erg. De voorlopers zijn om andere redenen rijp voor vervanging.
Dit scenario, dat de kabel voor eeuwig is verpest, wil ik koste wat het kost voorkomen, omdat de groene kabel niet vervangen kan worden door een langere, want weggewerkt achter muren, plinten en via tal van bergingen als gevolg van een verbouwing. Kortom, onbereikbaar.
Wat nu? Laten voor wat het is of toch een monteur laten komen, maar zodra hij die vermaledijde striptang te voorschijn haalt, de tent uit rossen? Dan draai ik natuurlijk wel op voor de voorrijkosten.
Is die kabel niet halverwege te lassen? Want die WCD/AOP gaat er toch een keer aan...
Dat alternatief, waarvan ík de naam nog niet eens weet, is wel de oplossing voor je probleem, mocht de kabel te kort worden.
Gaarne jullie mening en advies.
Je mag me mailen als je wilt.
20 jaar ervaring in dit werkveld, waarvan de laatste 13 jaren als storingsmonteur.
