Ik heb (al 33 jaar) een setje Tannoy Mercury MK II luidsprekers.
Recent begon één speaker vreemd te reageren, het lijkt wel alsof de speaker overstuurd raakt, geluid vervormt, iets later gaat het dan weer even goed, dan stort het weer in. Dit terwijl het allemaal niet hard staat, versterker is in orde, andere speaker heeft geen probleem enz.
N.a.v. een tip in een ander topic las heb ik het volgende gedaan: tweeter los gesoldeerd en rechtstreeks op versterker aangesloten, bas helemaal eruit gedraaid, voorzichtig luisteren. Dat klonk goed:
https://drive.google.com/file/d/1O0Oj2Rmv8pxCBN_QrAZMokmgljy43qRd/view…
Met de woofer hetzelfde gedaan, dat klonk ook goed, dus ik denk dat de fout in het scheidingsfilter zit.
https://drive.google.com/file/d/1xxQodvAmmU31YoFqJ-xfyN14-1SrIvdj/view…
In dat filter zit een condensator Rifa PHE 280, 100V 6,8 uf. Ik denk dat die defect is? Of zijn er nog andere mogelijkheden?
Die Rifa heb ik niet meer kunnen vinden, wel de volgende alternatieven:
https://www.electro-andijk.nl/index.php/categorien/electronica/elco/bi…
https://www.conrad.nl/p/luidsprekercondensator-monacor-lsc-68np-68-f-1…
of zelfs Ali: https://nl.aliexpress.com/i/4000112366913.html
Maakt het wat uit welke ik kies? Zijn er betere opties? In hoeverre mag ik afwijken van de specs van het origineel?
groet,
Lucas
