Hoi allemaal,
Mijn plan is smd’s te verwijderen en buiten de printplaat om een testopstelling te maken met elektrolytische condensatoren. Ik heb er de ballen verstand van maar wel lol in en ik kan wel wat tips gebruiken. Vrouw en kinderen kijken geamuseerd naar papa’s enthousiaste geklungel.
Yamaha Clavinova cvp83s
- 25 jaar oude digitale piano
- speelt een minuut gewoon en dan beginnen er zomaar allemaal melodietjes
- resetten helpt niet
- een expert gebeld:
- ‘90% kans dat er een condensator lekt. Er zitten 80 van die dingen in. Opsporen en vervangen is het apparaat niet meer waard. Weggooien’.
Bij zelf openschroeven bleek er onder één groepje smd’s vettige zwarte troep te zitten en twee zaten er ook wat los. Die smd’s heb ik er af gesoldeerd, de plaat schoongemaakt en geprobeerd er nieuwe smd’s op te zetten. Dat lukte slecht. Misschien heb ik te ruw schoongemaakt en ik heb niet gecontroleerd of de pads intact waren. Maar ook het solderen zelf ging knudde.
Clavinova B, vlucht naar voren
Toen stond er op marktplaats voor een prikkie een identieke clavinova, ook defect. Nu heb ik dus twee defecte piano’s. Maar ik heb nu kunnen testen op welke van de drie printplaten het defect zit (Clavinova B heeft een ander defect en de defecten wisselen als ik de printplaten verwissel). Dat bleek inderdaad de printplaat van mijn verdachte groep smd’s.
Verder blijken vjjf van de zes verdachte smd’s op clacinova B vroeger al eens vervangen. Dat sterkt mijn vermoeden: blijkbaar een zwak punt.
Tot dusverre veel gedoe, veel internet met instructie, maar nu komt er ook een succesje.
- Op Clavinova B heb ik die ene nog niet vervangen smd er afgehaald. Dit keer de printplaat wel netjes en voorzichtig schoongemaakt en op mooie glimmende pads een nieuwe smd gesoldeerd. Hielp niks. Slechte soldering?
- toen heb ik heb die ene smd er weer afgehaald en met draadverbinding opnieuw ‘gemonteerd’. Dat hielp! Nog niet helemaal maar het ding ging van zoemen en kraken naar netjes bespeelbaar, alle functies doen het alleen het volume is heel zachtjes.
Conclusie en plan
Voorlopige conclusie: ik kan niet solderen, of in elk geval geen dicht op elkaar gepakte smd’s
Plan om verder te testen:
- haal de zes nieuwe smd’s op clavinova A er weer af
- maak goed en voorzichtig schoon en controleer de pads
- dan soldeer ik arduino jumpdraden op de pads
- die jumpdraden steek ik in een breadboard
- en daar steek ik elekrolytische condensatoren in
- daarna verder zien.
Tips en aanmoediging zeer welkom.
