Goededag,
Ik ben nieuw hier en een trotse bezitter van de denon s 302 home cinema set. Als het goed op- en afgesteld is, klinkt het 2.1 setje top!
Helaas hoor ik sinds een tijdje bij dvd kijken en tv geluid via optische ingang een niet constante piep (15500-18000Hz) uit de speakers komen. De piep begint na een aantal minuten, als de boel een beetje opwarmt. De ene keer 17500Hz dan 16000Hz, soms langzaam oplopend qua Hz. Soms gaat het weg, voor even.
Tuner en cd gaat prima deze zijn geïntegreerd dus het lijkt niet in het versterkergedeelte te zitten. Externe dvd/cd speler aangesloten via tulp leek oké, daarna via optisch, even later begin het weer, ook op de tulp ingang. Antenne/cai los gehaald, HDMI losgehaald zonder resultaat.
Optische kabel uitgewisseld, HDMI uitgewisseld
Ik heb een paar verdachte (bolle) capacitors van 220uF 35v vervangen maar zonder resultaat.
Alvast bedankt voor de gouden tip!
Groet, Fuus
