Dus nu komt de hamvraag: Hoe kom ik aan een opstart disk van een PC20 besturing?
Via Robosoft service (in BE) en uiteindelijk via Haco de diskette ontvangen. Ik werd vriendelijk te woord gestaan door een service man van Robosoft en vertelde me dat ze nog wel een diskette konden maken, ze moesten alleen nog een testopstelling optuigen om een copie te maken dat zou wel een dag of wat kunnen duren.
Vandaag is dus die een nieuwe diskette binnen gekomen.
Dus straks effe de drive eruit geschroefd om die eens te bekijken of die niet meteen de floppy weer vernielt, kom op op hetvolgende uit:
Waarschijnlijk is dat ook nog eens een speciaal formaat want ik kan niks van een floppy controller ontdekken in het 19"rack.
Wat blijkt: in het bakje waar de floppy drive zit, zit nog een eurokaart print met een 8085 en een zwik logic + wat IC's die inderdaad duiden op een floppy controller. Ik denk dat de 8085 IC's toen in de aanbieding waren, er zitten er 3 in.
Dus op een PC schrijven gaat waarschijnlijk niet lukken.
Nee is dus inderdaad een speciaal formaat, wel een normale 3.5" single density drive. Kon ik in een PC niet testen omdat die lullo's bij IBM ooit bedacht hebben om de "motor on" signalen via zo'n diebele twist in de kabel non-standaard aan te sluiten.
Na het oplappen/ontstoffen/schoonmaken van de diskette drive (die ook nog eens SD 720k is) en de boel terug bouwen werkt de software weer! Hoera.
Nou iets te vroeg gejuicht want nu moeten de parameters er weer in. Daar heb ik nog een uitdaging de machine vraagt ergens om een code maar ik kom daar geen steek mee verder, tsja toen was het 8:53 en moest ik toch wel weg vanwege de avondklok.
Nu is het toetsenbord niet al te best meer dus het kan ook zijn dat daarom de invoer niet mogelijk is.
