Dat het onzin is, behoeft nuance.
Mijn ervaring met elco's in apparatuur uit de jaren '60 en '70 is dat de kleine blauwe vaak op zijn, gewoon uitgedroogd. Nieuwe axiale blauwe zijn nog verkrijgbaar dus dat is in veel gevallen de mooiste oplossing. Bij twijfel kun je even meten, maar vaak meet je dan wel een lage capaciteit of een hoge ESR. Hier kun je gewoon 85 graden types inzetten, maar 105 graden gaan nog 4 keer langer mee. Low ESR is daar inderdaad onzin.
De grote elco, is in veel gevallen nog gewoon goed. Je kunt de lekstroom meten door hem met een weerstand van 47k aan een voedingsspanning van tenminste de normale spanning in de radio te hangen, of ten hoogste de nominale werkspanning van de elco. Ik gebruik als dat niet te hoog is, een gelijkgerichte 325V uit het net. Minder dan enkele honderden microampere na een paar uur (als hij uit stilstand komt, dan formeer je hem op die manier meteen) is goed genoeg.
Maar nu komt de nuance. Als je die grote elco moet vervangen, komt 105 graden wel goed van pas. Low ESR heet bij de juiste elco's "high ripple current". Je moet dan opletten dat die toegelaten rimpelstroom bij 120Hz of lager gespecificeerd is en niet bij 10kHz. Zowel ouderwetse bekerelco's als moderne slanke TV-voedingselco's komen dan vaak nog in aanmerking.
Die 105 graden is daar wel degelijk van belang omdat de toegelaten rimpelstroom bij die temperatuur wordt opgegegeven. Zelfs als die rimpelstroom lager is dan van de oorspronkelijke elco (vaak bij 75 graden opgegeven), kom je er door gebruik bij een gereduceerde temperatuur nog wel.
De moraalvanhet verhaal is, dat als je voor de grote elco een willekeurige 85 graden pisbakkenelco gebruikt, je binnen een paar jaar opnieuw aan het vervangen bent.
Als je vroeger TV's gerepareerd hebt, weet je misschien nog dat er bij de CP110 in de +B voeding ook speciale elco's moesten. Dat was dan nog 30kHz ofzo dus daar stonden ze niet na een paar jaar maar na een paar uur alweer bol, maar zo'n verhaal is het dus ook met de grote bekerelco's. Die zijn zwaarder dan je denkt. De term low ESR is gewoon van toepassing als je ze niet high ripple noemt.
Wat betreft de teerknollen nog een flinke waarschuwing. Ik denk dat er in jouw model een paar over de uitgangstrafo's zitten, en mogelijk ook nog eentje bij de voedingstrafo.
Die zijn door Philips oorspronkelijk als 1000V of 1300V uitgevoerd. 630V gaat op die plekken net zo lang goed, tot ze in kortsluiting gaan en je trafo in de fik zetten. Ik ben zelf liefhebber van de zwarte 1500V MKP types van Ask Jan First omdat die er relatief origineel uitzien, maar in principe kun je elke MKP of FKP condensator van 1000V of zwaarder gebruiken.
