Hallo Techneuten
Ik heb een vraag en hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen
Laatst heb ik een machine gekocht met een Danfoss PVG32 hydauliek verdeelblok
Het PVG32 blok bestaat uit 2x PVEH (proportioneel) en 3 x PVEO (on/off)
Helaas heb ik de bedieningskast er niet meer bij en zou ik graag wat zelf maken.
Nu is dat voor de PVEO kleppen geen probleem.
Deze zijn gewoon te schakelen met 24V en dan wisselen voor andere kant te bedienen
Alleen de PVEH kleppen (de proportionele) ben ik er nog niet aan uit hoe ik deze aan moet gaan sturen.
deze info heb ik gevonden :
deze link is van data pdf van de klep :
(https://assets.danfoss.com/documents/53872/BC152886484010en-000910.pdf)
De spanning van de machine is 24V
Als ik de klep zou voeden met 24V op Udc moet ik op de Us pen de spanning zetten voor de positie van de schuif.
maximaal naar poort A = 0,25Udc( dus dit zou 6 volt zijn )
maximaal naar poort B = 0,75 Udc (dus dit zou 18 volt zijn )
als de klep aan zou blijven en de schuif moet neutraal staan is dat 0,5 Udc (dus 12 volt )
Hoe kan ik mijn 24V afregelen om tussen deze waardes te variëren?
ik weet niet goed hoe ik moet berekenen wat voor potmeter ik moet hebben en of dat het überhaupt mogelijk is met een potmeter.
ik hoop dat iemand mij opweg kan helpen !
