hallo,
Op het werk hebben we enkele SPI meettoestellen van kramer (tegenwoordig SEM),deze werken al 15 jaar prima met het nodige onderhoud.
Het zijn 4 meettoestellen voor 4 baden in een zwembad.
Ik heb nu het probleem dat de PH van 1 toestel constant fluctueert, de ph kan op een moment 7,40 zijn en andere 5,50 en dan weer 8.20 enz.. ijken heeft hetzelfde effect al tijden het ijken.
ik heb nieuwe PH sondes gestoken al preventief en verwissel achterna en uiteraard ijken maar blijf hetzelfde.
ook zit er een meetversterker voor de sonde die waarschijnlijk het analoge signaal door de sonde omzet naar een digitaal signaal naar de SPI, deze heb ik ook al verwisseld en het probleem blijft hetzelfde, het ligt dus bij de SPI zelf, de firma bevestigd (bekend probleem) dit en we zouden deze moeten vervangen voor het nieuwe model..
maar zoals te zien op de foto bij de groene connectors heb je enkele ingangen en uitgangen met dezelfde IC's ervoor en enkele condensatoren,bij de groene connector met nummer 5,6,7 zit de ph sonde.
5 bruin = gnd
6 wit = signal
7 groen = supply 10v (is ok)
mijn vraag is nu kan 1 van de bovenliggende IC's boven de connector slecht zijn of iets anders want het is een vrij simpele opbouw en zou dus mogelijk dat ik enkele componenten vervang die mogelijk problemen kunnen veroorzaken waardoor we weer verder kunnen.
hierbij heb ik ook het datasheet van de witte IC's op de print
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/solid-state-relay/photov…
de print lijkt me destijds al handgemaakt aangezien er ook verschillende banen weggekrapt zijn en nog eens brugjes gelegd zijn.
