Ik ben bezig met een sturing voor mijn beregeningsinstallatie te ontwerpen die sequentieel 3 kleppen gaat sturen voor X-tijd (X is apart in te stellen per klep).
Het hart van de schakeling is een CD4017 die bij een klokpuls de volgende relais gaat aanzetten. Aan de outpinnen 1, 2 en 3 komt een relaissturing te hangen (niet rechtstreeks aan de pinnen uiteraard), out 4 is verbonden met de reset een gaat de counter terug naar de startpositie brengen. De hele boel wordt in werking gesteld door een drukknop en gaat na de aansturing van de laatste klep zichzelf moeten uitzetten.
De timing werkt met een 555 in combinatie met een CD4017 die dan voor elke klep een CD4017 aanstuurt om een variable tijd per klep in te kunnen stellen. Afhankelijk van de output pin die ik van deze laatste neem, kan ik een AAN-tijd per klep naar keuze instellen.
Bij de eerste testen op mijn bordje wil het niet echt lukken. De spanning waar er veel in- en outputs met elkaar verbonden worden, zijn geen 12V(VDD), maar eerder 6V. De resets lijken hierdoor niet te werken.
Wat ik vaak zie is dat de reset pin rechtstreeks verbonden wordt met de output pin, maar hier heb ik wat veel in/outs met elkaar verbonden. Is dit de reden waarom bvb de reset niet werkt?
Diodes aan de output pinnen en een pull-down aan de klok brachten ook geen soelaas.
Ik heb even een beperkt schemaatje meegestuurd ter verduidelijking.
PS: Waarschijnlijk is dit makkelijker en goedkoper met een microprocessor, maar aangezien ik al ganse dagen zit te programmeren, doe ik het eens liever op de oldschool manier.
