Ik heb hier een QFUtje staan met de klassieke fouten. Uitvallen, soms weer starten, maar meestal geen leven in te krijgen.
Heeft bij Deusjevoo al een reballkuurtje gehad, precies hetzelfde fenomeen.
Log ik die nu, dan eindigt het systeem steeds in een Kernel Panic met een hoop gedoe achter dat wellicht de sleutel tot het probleem is, maar waar ik niet helemaal in mee ben.
Ik heb precies hetzelfde SSB liggen die perfect werkt. Ook die heb ik gelogd en het valt me op dat er veel gelijkenissen zijn met de defecte print tot aan die Kernel Panic.
Ik voeg de logs even bij (8007 de defecte print; 8007_OK uiteraard de werkende print).
Kan er me iemand verder helpen ivm wat die Kernel Panic precies naar verwijst?
tnx
Gert
