Hi all,
Zou het volgende conform de normen bij een carport? 8 panelen , 2 sets van vier , iedere set op een micro-omvormer dus kan invoeden op twee verschillende fasen. Deze aangesloten inwendig (als klemmen dat toestaan) of middels een lasdoos vlak boven de EV lader (3 fasenlader, fixed cable, geen connectorcontact dus)
Naar de EV lader ligt namelijk al 3x4mm2 ymvk-as. Deze oplossing met micro-omvormers voor op het dak van de carport zou ideaal zijn.
Ik denk dat het conform NEN is aangezien er geen verdere lichtpunten of wcd's in de hele lijn zitten, de boel is afgezekerd en diff beveiligd én de EV lader een vaste kabel en geen connector heeft (hoewel dat in het geval van zo'n 'bewaakte' uitgang waar nog een relais e.d. tussenzit niet eens uitmaakt).
