Ik vond deze plafondlamp met ingebouwde leds en driver in een bak. Ik dacht, eens kijken want ik heb dat soort van ledlampen nog niet open gehad. En mocht ik hem kunnen repareren dan kan ik hem goed gebruiken Is een mooi, simpel iets wat ik lekker buiten in zonnetje eens naar kan kijken
Nu heb ik een universele backlight led tester en daarmee de PCB met leds getest. Werkt prima en de spanning is 135v.
Toen gekeken naar de leddriver en duidelijk wat hier aan de hand is, zie foto's. Een van de condensators is ontploft
De vraag is, is die ontploft gewoon omdat te krap bemeten is en slechte bouwkwaliteit? De waarde is 100n 400v, is dat niet aan de krappe kant? Rechtstreeks aan lichtnet kan het 375vac zijn en als goedkoop gemaakt onderdeel is dan zou die volgens mij best eens begeven kunnen hebben.
Nu is de bouwkwaliteit niet geweldig dus dat zou prima kunnen.
Of is er meer aan de hand?
De grote weerstand, ik vermoed hier als zekering ingezet want PCB geeft op zilveren F1 aan, meet oneindig. Ik heb geen idee hoeveel watt deze weerstand is, iemand een idee?
Ik heb geprobeerd een schema ervan te tekenen maar het wilde niet lukken vandaag. Verder dan de bruggelijkrichter kom ik niet. Ik herken dit soort/type driver ook niet. Het is geen condensator voeding, ook geen constant current driver lijkt me. Ik zie geen chip hiervoor.
De onderdelen zijn als volgt
Grote weerstand, fusible resitor?, 22 ohm, condensator 100n 400 v, 2 Elco 400v 2.2 en 5.6uf, ik vermoed voor smoothing. Dan de eerste spoel? Vermeld 30mh De tweede is een trafo of spoel, dat weet ik niet. Zie foto voor typenummer. Rode condensator die niet ontploft is 560n, 400v. Transistor vermeld lp50
Zou ik kunnen proberen de ontplofte condensator te vervangen (ff kijken of ik er eentje heb liggen) en de weerstand ook. Geen idee welke wattage de weerstand is en of ook een hoge wattage weerstand is. In condensator voedingen zijn het bijna altijd kleine op deze locatie, geen grote. Misschien was dit wat ze toevallig op voorraad hadden liggen. Ik heb alleen 1/2w liggen op dit moment.
De rest van de onderdelen meten nog in orde, ook de Elcos. Ik heb de spoelen niet kunnen meten op waarde, wel ohms en daar mat ik geen sluiting. En de transistor moet ik nog meten want heb de datasheet nog niet gevonden. Dat zwarte is optische schade, van de ontplofte condensator maar de andere componenten zijn niet ontploft.
Zoals verwacht levert Google niets op.
