Ik ben het met beide voorgangers eens, het kan beide.
Zelf gebruik ik negen van de tien keer een Tsopxxxx, maar dan moet je eigenlijk een gemoduleerd signaal op je IR led zetten. Is ook beter, je hebt minder last van storing. Als je niet moduleert kan je IR ontvanger al op zonlicht reageren en dat is vaak niet wat je wil.
Als je een IR foto diode of een foto transistor gebruikt hoef je geen gemoduleerd IR signaal te gebruiken, (kan wel) Maar dat is gevoeliger voor andere signalen van buiten af.
Dat is dus een keuze die je moet maken en hoe precies het allemaal moet, als het is om te experimenteren kun je beide doen, dan zie je gelijk het verschil.
