Op 25 februari 2021 23:12:57 schreef Remco747:
Vraagje, bestaan er 4 mm2 WCD’s?
Ik moet een zwembad warmtepomp aansluiten die precies 3600W is, 16A. Dit gaat natuurlijk prima met een 2,5 mm2 draad, maar aangezien ik een behoorlijke lengte moet overbruggen en dat ding 3/4 van het jaar staat te draaien, dacht ik dat het misschien handiger was om vanuit mijn meterkast met een 4 mm2 kabel naar een WCD te gaan naast te warmtepomp. Alleen als je dan een normaal opbouw wcd gebruikt met 2,5 mm2 draadjes, dan ben je al die stroom alsnog aan het afknijpen en kan je net zo goed de hele lengte 2,5 mm2 gebruiken. Alle koeien moeten door 1 hek zegmaar.
Iemand een mening hierover?
Je redenering over afknijpen is niet juist. Als de hele kabel 4mm2 is en de laatste 50 cm 2,5mm2 dan heb heb je in dat stukje 2,5mm een totaal te verwaarlozen verlies.
De weerstand daarvan is zo laag dat er geen merkbare spanningsval is.
De weerstand van koperdraad is ongeveer 1/60 Ohm per meter per 1mm2. 1meter 2,5mm koperdraad heeft dus een weerstand van 0,006 Ohm.
Bij 16 ampère zakt de spanning daardoor 16x 0,006=0,106 volt.
Je kunt dus in een lasdoos 4mm2 verbinden met een stukje 2,5mm2 en dan een normaal stopcontact gebruiken.
Een 16 of 32 A 2-polige CEE form steker gebruiken kan ook en past meteen. Is bovendien veel robuuster in een dergelijke omgeving
