Heren,
Ik ben een echte mechanisch wizkid, maar electro noob... en ben toch begonnen aan een project om voor mijn vijver een backup systeem te maken. ik dacht heel goed bezig te zijn, maar stuitte op een probleem. wat ik wil:
wanneer mijn waterpomp thermisch uit gaat, of de stroom valt uit, wil ik een relais de backup luchtpomp op accu aan laten sturen zodat deze de vissen voor enige tijd in leven houdt.
ik dacht dus een relais in serie met de waterpomp te zetten en dan zou het relais afvallen wanneer de waterpomp thermisch uit gaat.
Ik heb een relais gekocht (Omron G2RV SR500) en heb net getest of het werkt, maar wanneer ik het relais in serie zet met de pomp, schakelt het relais wel, maar de pomp doet niets... Het relais heeft een spoelspanning van 48VDC, maar wordt aangestuurt door 230VAC, daar zal het dus fout gaan...
Waarschijnlijk heb ik een verkeerd relais in handen, dus mijn vraag:
Moet ik gewoon een relais kopen met een spoelspanning van 230VAC (ik zoek er 1 voor een din-rail)?
Of ik kan met dit relais wel deze schakeling maken (het is n mooi compact relaitje met weinig stroomverbruik), maar hoe dan? paralel aan de stroomdraad na de pomp en een weerstand? (ook dit geprobeerd zonder weerstand, maar dan doet de pomp t wel, maar het relais het natuurlijk niet....)
Ook probeer ik zo weinig mogelijk stroom te verbruiken, dus of een constant bekrachtigd relais de beste oplossing is weet ik niet?
Het leek zo simpel...
