Goededag, sinds gisteren heeft mijn stofzuiger het begeven. Eigenlijk was er niets aan maar ik heb het vermoeden dat mijn buurjongen er water mee heeft opgezogen of per ongeluk in een plas laten liggen of iets dergelijks (stofzak was vochtig etc). Toen ik hem de dag erna wou gebruiken ging die nog 2 sec. aan en toen niets meer. Ik heb hier en daar wat gemeten maar ik vind niet onmiddellijk waar het probleem zit.
Wanneer ik de motor rechtstreeks op het net koppel werkt die wel nog, en de spoel geeft nog 13 ohm... dus hieraan ligt het gelukkig al niet denk ik dan.
R1 was wel oneindig hoog, maar die heb ik even vervangen door zo'n kleine weerstand (foto) en dan doet de stofzuiger nog altijd niets. Overigens geven de fisches die over de motor moeten staan 27 V (ipv 230 dan?).
Kan het dat R3 en R4 in de miljoen ohms is (R3: 6 - 10 Mohm en R4 5.5 Mohm)? R3 zag er ook niet zo goed uit oorspronkelijk (oxidatie ofzo iets)
Verder lijken de condensatoren en diodes op eerste zicht wel oké. De waarden komen grotendeels overeen met hun label. Verder heb je nog het IC (89LPC901FN) en de thyristor/thermistor... (bta16-600b) maar daar weet ik het fijne niet van.
Iemand enig idee hoe ik kan testen waar het probleem zit?
