Voor de oplossing, spring naar de laatste alinea en het plaatje...
Ik ben geloof ik aan het gek worden (of ik maak ergens een denkfout en ben zo in paniek dat ik niet kan zien waar...)
Net naar de 7-aderige kabel gezocht maar nog niet gevonden (misschien heb ik die al gebruikt in een project: de rode zeker wel, de zwarte dacht ik niet maar misschien toch).
Maar goed. Ik vond wat installatiedraad, duidelijk groter en stijver dan mijn voorraad van 2,5mm^2.
Dus ik meet en schuifmaat zegt 1,35mm diameter. Dan kom ik op nog geen 1,5mm^2 oppervlak. Een gewone aarddraad (wat 2,5mm^2 zou moeten zijn), komt op 0,88mm diameter. Da's maar 0,6mm^2.
Schakeldraad is 0,72mm. Dus ik denk: da's 1,44 en 2,88 als ik het twee maal verdubbel, dan kan ik zien of de schuifmaat nog klopt door die afstand met een lineaal te meten.
Oplossing: Ik heb schijnbaar een geheime setting gevonden waarbij de schuifmaat de STRAAL geeft i.p.v. de DIAMETER Hoe? Geen FLAUW idee... Hoe terug zetten? Geen FLAUW idee... (0,72mm = 1,6 (1,5)mm^2, 0,88 = 2,4 (2,5)mm^2 en 1,35mm = 5,7 (6)mm^2, dan klopt alles opeens).
EDIT: uit en aan zetten werkte niet en in de inch-setting deed ie het ook. Batterij er een minuut uitgehaald en nu is ie weer normaal.
