Oeh Dit is niet echt iets voor de Hobbyist.
Je zou twee delta elektronika SM3004 op de kop kunnen tikken maar dan ben je 2K verder.
Ik weet van lasapparatuur ongeveer hoe de PFC werkt voor 1-2KW hoeft er nog net geen zwenkwielentjes onder. In lasapparatuur
Wat je zou kunnen doen is iets in de richting van twee 230V isolatietrafo's met brugcellen eraan. Die stapel je boven elkaar.
Dan chop je de pulserende gelijkspanning op met een thyristor. Achter de thyristor 15Kg aan smoorspoel en een flinke elcobank of wat high ripple current MKT's.
En die thyristor stuur je met een trafo. Je gebruikt een 555 om een pulstrein te genereren voor het triggeren van de thyristor. Dan heb je nog een printtrafotje nodig die je gelijkricht voor een 100Hz pulserende gelijkspanning, die voer je aan een kant van een fasedraaiende intergrator in, en aan de andere kant een deler naar de
Het nadeel van deze aanpak is dat de smoorspoel een hoop energie opslaat. Je moet de elcobank dus redelijk groot maken om ervoor te zorgen dat als de belasting plots minder stroom trekt de smoorspoel de spanning niet omhoog gooit.
Stroombegrenzing heb je niet echt, ik heb dit principe in wat heinzinger voedingen gezien.
