Stofzuiger print repareren
Anoniem
Wel, als ik de triac verbind werkt die wel, maar dan gaat de motor wel tekeer qua lawaai. R1 en R2 hoeft dan ook niet meer aangesloten te zijn. Plus rest me nog de vraag waar die brandlucht vandaan komt...
Dan is het water opzuigen fataal geweest. Een nieuwe motor is niet lonend denk ik. Mijn vorige stofzuiger is zo aan zijn eind gekomen. En een vervangende motor was in verhouding te duur.
Anoniem
Deze is inderdaad niet de moeite om veel kosten te maken. Kan dat kwaad als je de stofzuiger zo nog een tijdje gebruikt?
Geen idee. Meet de opgenomen stroom voor de zekerheid. Uit de beschrijving maak ik op: de elektronica is waarschijnlijk door een vochtprobleem of door te grote motorstroom kapot gegaan.
Het enige wat kan gebeuren is dat door de snok van het starten de motor uit zijn goedkope houder gaat en de motor om zijn as wordt draaien. De kabels komen dan los en de stofzuiger stopt met werken. Maar gezien het alternatief is het toch iets wat ik regelmatig doe.
Doorlussen en zien hoe lang nog.. maar zien kabaal schat ik niet lang meer!!
vergeten
Op 28 februari 2021 21:27:59 schreef Shiptronic:
Van af de verkeerde kant beginnen te tellen?
Groen is de eerste ring, 56K 2x parallel = 28k hoezo verkeerde kant tellen? :Z
In het geval dat oranje toch rood is; 5k6 2x parallel = 2k8.
Ik dacht dat ze in serie stonden?
Anoniem
Staan inderdaad in serie. Dat zie je ook op de achterkant van de print
Shiptronic
Op 4 maart 2021 23:57:26 schreef vergeten:
ik zie pas nu dat je de paralel weerstand uitgerekend hebt van die 2.
