Hey,
Ik heb een elektronisch slot met een backup batterij, echter als ik de backup aan sluit dan tikt het slot langzaam en verder niets.
Ik heb de 2 voeding draden omgewisseld omdat min direct op de pcb doorverbonden zat en dan werkt de externe batterij wel maar tikt hij als ik de interne batterijen erin doe.
Het enige wat er tussenin zit is volgens mij een soort diode. Er staat een 4 op en 3 streepjes III
Iemand een idee wat het precies is en waar te koop, zelf vervangen is geen probleem het betreft meer een gebrek aan onderdeel kennis.
Wat ik bedoel is op de foto onder de buzzer en tussen C4 en de bovenste pin in.
Bovenste pin is extern, daar onder GND en daar onder de interne batterij.
Bvd,
Jasper
