Op 4 maart 2021 22:05:06 schreef Roetzen:
Tja, toen 13 jaar geleden een monteur van gasservice hier het stuurrelais van de buiten gebruik genomen elektrische huurboiler kwam verwijderen, verbrak die het zegel op de HAK, schroefde de HAK open, verwijderde de stuurdraad voor het boilerrelais, schroefde de HAK weer dicht en plaatste een nieuw zegel. Zonder handschoenen, helm of gelaatsscherm...
tja, die draag ik ook niet bij een 25A zekering vervangen in een huisaansluitkast, afgezien van de rubber werkhandschoenen. bij het inschakelen van een 630A lastscheider wordt dat spul wel gebruikt, en een stofjas.
als ik ga werken aan de verdeelkast dan zet ik altijd de HAK kap er weer op, hoe vaak stuitert er niet een stukje metaal van de oude kast naar beneden met verwijderen.
meestal zijn meterborden en de HAK open, sommige oudere meterborden hebben een klein gat tussen meterbord en kast maar vaak is het toch oppassen..
@Roetzen: ja, zo heb ik ook gewerkt. Een ander was minder fortuinlijk, waarschijnlijk met zo'n bommetje, maar ook in die bakeliet kasten kan het gevaarlijk zijn. Je weet niet wat er tevoorschijn komt als je open maakt.
Er zijn van die bakelieten HA kasten met een open bovenkant, die zitten stijf tegen de onderbak van de meter. Die onderbak kan aan de bovenkant open zijn, je kan daardoor een stukje draad of een schroef of weet ik wat in de kast laten vallen.
Er zijn in de jaren dat al die regionale bedrijven fuseerden tot Eneco en later Stedin, wat incidenten en ongelukken geweest. Gevolg was bijna een verbod door de inspectie. Heel veel veiligheidsinstructiedagen, het hele bedrijf, ook de koffiedames, met de bus naar het Haagse Congrescentrum.
Er zwerven op internet zo hier en daar rapporten rond over die tijd.
recent een herstelling gedaan aan een kast die sluiting had gekregen op enkele meters van de trafo af. dat ziet eruit. coupes die gewoon verdampt waren door de vlamboog. dat was wat uren werk, alles poetsen en dat stinkt behoorlijk.
