Thyristor schakelen met een negatieve puls
Hallo, ik ben niet geheel ingevoerd in het gebruik van thyristoren. Ik weet hoe ze werken en standaard schakelingen kan ik goed volgen. Voor een projectje van mij ben ik op een oplossing met en thyristor gestuit die mij bevalt vanwege de eenvoud en de simpelheid van inbouw.
Het schema hiervan is bijgevoegd.
Mijn probleem is dat in mijn situatie de spanning andersom is aangesloten. De door mij gezochte oplossing moet in een auto die positief is geaard (uit het land waar ze links rijden).
Hoe kan ik de toevoeging met thyristor zo maken dat de schakeling met een pos earth werkt?
Groet, Joa
Shiptronic
Heb je een groter formaat van de schakeling? Die postzegel leest nu niet echt handig.
Kan je ook uitleggen wat het uiteindelijke doel van de schakeling moet worden ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op donderdag 4 maart 2021 21:27:18 (33%)
'Black' van de 'Circuit Inside Logic Unit' knoop je aan de -12V klem van je Engelse auto (uiteraard achter een zekering)
'Brown' van de 'Circuit Inside Logic Unit' knoop je aan de 'Red draad' van de 'Added Logic Unit'
'Red' van de 'Circuit Inside Logic Unit' knoop je aan de 'Brown draad' van de 'Added Logic Unit'
Met een beetje geluk werkt het dan. Kan zijn dat je de condensatorwaarde C1 moet aanpassen
Geen idee wat het moet voorstellen. Een trigger hold op het eerste gezicht maar de kathode is op de drukknoppen aangesloten. Benieuwd...
Frederick E. Terman
Converting your Triumph from Positive to Negative Ground
  1. If you have an original radio, remove it. It will no longer work with negative ground.
  2. If you have an ammeter, you'll need to reverse the wires connected to it.
  3. Some distributors may have a diode across the points rather than a condenser. Reverse the connections to the diode.
  4. Reverse the connections going to the ignition coil: Connect the (-) side of the coil to the wire going to the distributor and the (+) side of the coil to the wire going to the ignition switch.
  5. Reverse the connections to the heater fan motor. If you don't, the fan motor will rotate backwards.
That's it! It is not necessary to change the leads at the starter motor. The starter uses a series-wound motor that will always rotate the correct way with either polarity.
Met een beetje mazzel zit in de radio een schuifschakelaar om de plus en de min te verwisselen.
Hierbij de uitleg van waar de schakeling voor wordt gebruikt.
Mijn klassieke auto is standaard uitgerust met een overdrive die in de tweede, deerde en vierde versnelling is in te schakelen. Er zit een beveiliging op zodat hij niet in geschakeld kan zijn wanneer de auto in zijn achteruit staat.
Op de versnellingsbak zitten voorwaardeschakelaars. In het schema zijn dat de G/B switches. Aan de stuurkolom zit ee schakelaar waarmee de bestuurder de overdrive kan inschakelen (mits de G/B switches dat toestaan.
Mijn probleem met de standaard situatie is dat bij het terugschakelen de overdrive afvalt omdat dat via neutraal haat om vervolgens weer in te komen in de gekozen versnelling.
Dit is te voorkomen door tijdens het schakelen de kolomschakelaar uit te zetten. Iets wat veel vergeten wordt.
Om dit probleem op te lossen is er een schakeling bedacht die er voor zorgt dat wanneer de overdrive uitschakelt hij niet meer inkomt voordat de kolomschakelaar opnieuw wordt ingeschakeld.
De kolomschakelaar geeft een puls waardoor de thyristor in geleiding komt. (als de G/B schakelaars goed staan.) Als de bak is uitgeschakeld doordat de g/b schakelaars niet goed staan zal de thyristor in sper komen. Het opnieuw inschakelen moet dan door de kolomschakelaar opnieuw in te schakelen en een puls af te geven aan de gate van de thyristor.
In mijn auto is de in de tekening afgebeelde polariteit andersom. De pluspool van de accu zit aan de massa.
Dan kan het op deze manier.
Misschien weet iemand de originele black-box nog te gebruiken, maar dit is het principe.
De schakelaars heb ik niet in het schema gezet. De kleuren wel. De stroom van het relais is niet uit het schema af te leiden.
Op 4 maart 2021 21:21:38 schreef Joa:
Draai de schakeling gewoon om, maar let erop dat de thyristor/print nergens met de massa is verbonden via het eventuele koelplaatje.
LDmicro user.
Bedankt voor de reacties. @ brightnoise, de stroon dat het relais trekt is ongeveer 150mA. Dat valt dus wel mee.
@ MGP, zo simpel is het niet want de sturende schakelaar moet die aan de stuurkolom zijn. Als ik de schakeling omdraai zoals jij voorstelt wordt de versnellingsbak schakelaar de sturende schakelaar en werkt het systeem niet naar behoren
Dan zie jij iets wat ik niet zie of begrijp ik niet wat jij wilt, alles staat in serie!
LDmicro user.
Ah, nu begrijp ik de schakeling. Dus de onderste schakelaars moeten gesloten zijn en dan wordt de overdrive getriggerd door een positieve puls naar de gate die de bovenste schakelaar veroorzaakt. Dat ga je idd niet in orde krijgen met een thyristor omdat de relaispoel voor een spanningsval zorgt en omdat de puls bij positieve massa van de min komt. Hier ga ik even moeten op broeden om dat met huis keuken en tuin spullen geknutseld te krijgen. De voorgaande tips die ik hier lees gaan niet werken volgens mij.
Een triac kun je met een negatieve puls triggeren maar ik vermoed dat dan op dat moment de spanning ook omgekeerd moet zijn??
Edit: iets in de richting van dit (zie bijlage). Nu te weinig tijd om iets degelijks neer te poten maar ik denk dat ik de rest hier hun gedachtengang mee in het werk kan helpen.
Op 5 maart 2021 11:29:28 schreef EricN:
Ik zie het nog altijd niet :S
Waar halen jullie die negatieve triggerpuls vandaan?
LDmicro user.
Bekijk mijn schema. Dit is met positieve massa.
Op 5 maart 2021 11:59:40 schreef EricN:
Dat is juist hetzelfde als ik getekend heb, enkel heb jij een extra transistor bijgezet die aan de werking niets extra doet.
[Bericht gewijzigd door MGP op vrijdag 5 maart 2021 12:13:08 (20%)
LDmicro user.
Begrijp je de functies vd 2 schakelaars? De G/B schakelaars moeten eerst gesloten zijn. Dan moet de bovenste bij sluiting via de condensator voor een start puls zorgen.
Ik zie zelfs niet wat die thyristorschakeling kan bijdragen of verbeteren aan die schakeling zonder die thyristorschakeling :?
Wat uitleg: de thyristor schakelt in als de serieschakeling gesloten is en kan enkel maar uit geleiding gaan als een schakelaar open gaat en dat in beide gevallen, dus het relais gaat maar in als de serieschakeling gesloten is.
edit: ik vermoed dat zijn tekening in de startpost niet juist is.
LDmicro user.
Dat van dat verkeerd schema dacht ik ook eerst maar nu ik het begrijp denk ik dat het juist is. De functie vd thyristor is positieve puls inschakeling. Hoe dat tijdens het rijden in de praktijk een voordeel is begrijp ik ook niet maar volgens TS is het een voordeel. Met zulke oudheden rond rijden en dan nog zeker van de eiland bewoners is niet mijn ding dus dat deel laat ik hier best in het midden.
Een link naar de site waar de TS dat schema vandaan heeft zou zeer welkom zijn.
LDmicro user.
EricN benoemt de juiste dingen. Het is de bedoeling dat als de schakeling afvalt hij afgevallen blijft tot er weer een puls met de kolomschakelaar wordt gegeven.
Het schema komt hier vandaan:
http://nebula.wsimg.com/c5d98e1b73208b35e128d53c9b1fef78?AccessKeyId=9…
Bij het zoeken op internet kom ik er verschillende tegen als kant en klare unit. De prijs varieert tussen de 80 en 120 pond en dat lijkt mij nogal fors aan de prijs.
Bij een vond ik ook in de tekst dat hij voor zowel positief als negatief geaarde auto's kon worden gebruikt. Echter geen schema of prijs.
https://www.worthpoint.com/worthopedia/triumph-tr3-tr4-tr5-tr6-overdri…
Ik richt me nu wel op je originele schakeling maar is het mogelijk de relais en schakelaars anders te plaatsen? Zijn bv de g/b schakelaars aan 1 kant met de massa verbonden of hebben ze 2 draden en kunnen ze aan bv de min vd batterij?
Bv. De relais w1 aan de massa (positieve massa). De stuurschakelaar aan de w2 en dan de andere kant aan de thyristor . En dan de b/g schakelaars aan de min pool en de kathode vd thysistor....
Provided one of the G/Box switches are closed (allowed gear), the SCR (silicon controlled rectifier) is triggered into
conduction by C1’s charging current when the driver switches on the O/D select switch. This allows the usual
current pathway in the overdrive relay circuit and the overdrive comes in as usual. If the G/Box switch opens
(changing gears) the current in the SCR falls to zero and the SCR then stays out of conduction and stays that way
when the gear box switch is re-connected, even if the O/D select is still left switched on. To reselect the O/D on
again the drive O/D switch must be switched on again (and in an allowed gear). If the driver has forgotten to switch
off the O/D in the meantime, then re-selecting it is simply a matter of switching the switch off then on again. This
re-triggers the SCR into conduction.
Nu begrijp ik het beter..een soort overneemcontact.
Mijn eerdere geposte schakeling doet hetzelfde niet dus
LDmicro user.
Als je het knopje aan het stuur een pulsknopje maakt kan het met een relaistje met overneemcontact.
Nee de schakelaars op de bak zijn niet te veranderen. Ze zitten in de deksel van de versnellingsbak geschroefd en hebben het huis als aarde dus dat wat in de bak is geschroefd. Ik ben een beetje purist en wil de polariteit van de auto niet ombouwen.
@ RWK Dat is wel een optie. Ik moet dan op zoek naar een tipschakelaar die hetzelfde is als de huidige schakelaar.
