EricP, Welke winkel?
Nou weet ik dat je het niet zo met programmeerbaar spul hebt, Fred. Maar eh... als ik in startpage 'epoxy injecteer' intik... Is het eerste wat boven komt... poly-service .
ik heb ooit met glasvezel matten en epoxy gewerkt (toen ik nog zeilde) en bij de restauratie van een buggy.
Dat is doorgaans polyester. Da's een ander beest. Andere eigenschappen. Andere verwerking. Om te beginnen is bij polyester de mengverhouding niet kritisch (beetje meer 'harder' en het is wat sneller hard...; het is een katalysator), bij epoxy wel (de componenten reageren met elkaar).
Dat spuit idee is wel een goede. Af en toe twee spuiten uit die pot weer bijvullen en mengen in een klein bakje. Als dat het zelfde spul is als in FR4 dan moet het goed gaan.
Dat spul droogt (da's wat anders dan harden...) ook aan de lucht. Dus ofwel spuitje goed afdekken, ofwel uit de pot halen wat je nodig hebt en spuitje weer goed schoon maken. Dat laatste doe ik met kleine hoeveelheden 2k verf.
Afgezien daarvan en met de kleine hoeveelheden die jij schijnt te gaan gebruiken zal het wel los lopen, maar... die reactie is exotherm. Ofwel: wordt warm. Gevolg is dat hetgeen reageert warmer wordt. Sneller reageert. Meer warmte produceert. Nou ja, je voelt 'm aankomen. Grotere hoeveelheden meng je en dan zo snel mogelijk in een platte bak met oppervlakte om een 'thermal runaway' te voorkomen - ja, bij mij is het ook wel eens in minder dan 5 minuten knal hard geweest . Voor mengen gebruik ik meestal papieren bekertjes. Plastic lost soms op.
Andere tip: het is ff experimenteren, maar beneden de zeg 5 graden reageert het spul nauwelijks nog (tenzij je een daarvoor geschikte harder hebt). Soms gebruik ik dat om 'teveel' aan te maken (grotere hoeveelheden mengt makkelijker en meet nauwkeuriger) die dan gelijk de vriezer in gaat na aanbrengen van eerste stukje. Dat de oven in. Je potlife wordt zo veel langer, het eerste stukje is zo 'hard'. En zo kun je met 1 mengsel meerdere keren wat opbrengen. Wel ff oppassen met nattigheid in combinatie met de temperaturen van de vriezer.
Maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd in dat UV spul omdat het dun vloeibaar is (tenminste wat dat ik zag, oa bij een video van Adam Savage
, supersnel uithardt en niet gemengd hoef te worden.
Snap ik. UV dringt waarschijnlijk ook goed in alle hoekjes en gaatje van een stuk glasvezel... 'Dus' impliceert overigens wel meteen 'geen laagdikte'. Elk voordeel heeft z'n nadeel. Vandaar dat ik je beide varianten aan gaf.
Maar ik heb ook geen probleem met epoxy, zolang het maar goed vloeibaar is en tegen solderen kan.
Er zijn veel varianten op epoxy. Die injecteer is bedoeld om in hout te dringen. Met name plakhout. Dat spul is 'dunner dan water'. Ik weet niet hoe goed het electrisch isoleert en hoe goed het tegen een soldeerbout kan.
Dat ik een dag moet wachten op uitharden vind ik geen ramp.
Warmte is je vriend!
Ik had een een paar jaar terug een 2K die goed soldeerbout bestendig was maar had volgens de gebruiksaanwijzing een week nodig om zo ver uit te harden dat je kon solderen. Het was wel lastig om goed te mengen (harder en resin de zelfde kleur) en vrij dik.
Dik is naar met mengen. Pox is meestal helder (de pastueze variant vaal geel). Maar je hebt wel een redelijke potlife (bij 20oC), dus alle tijd om te roeren.
BFBK: Ik zal eens in de automotive hoek kijken.
Bizon had zoiets inderdaad om spiegels op ruiten te plakken. Ik weet niet of het nog bestaat, of het goed isoleert en of het goed warmte bestendig is.
Als je niet verder komt, kun je ook eens kijken of Henkel je ergens te woord wil staan. Die jongens maken best een hoop plakkie-plakkie en als je via de professionele hoek binnen komt, dan is er vaak meer mogelijk dan via de particuliere hoek (met name vanwege het 'gez**k' van particulieren). Kijken of Bungard je te woord wil staan op de vraag waar hun PCB materiaal vandaan komt (uiteraard met onderbouwing, niet als concurrent ). Wellicht is daar ook nog info te vinden.
