Gewoon uit nieuwsgierigheid, op marktplaats worden buizen aangeboden voor hele hoge prijzen.
Daar staat bij Pinched Waist, heb al gegoogle`d wat dat inhoud maar kan er niets over vinden.
Weet iemand wat dat nou inhoud?
Er bestaat een wappie achtige gekte voor buizen bij audiofools.
Sommige merken worden extra gewaardeerd, vooral Western Electric, maar ook bijv. Philips EL34.
Western Electric eindbuizen worden vaak in met fluweel beklede schrijntjes aangeboden en dan tegen astronomische prijzen
Verder is er een toch wel aanzienlijke groep verzamelaars van elektronisch glaswerk in de wereld (zie mijn signature).
Zie ook www.radiomuseum.org en www.tubecollectors.org
Pas vooral op voor zogenaamd 'cryogeen behandelde buizen', dat is volkomen fake!
Wacht met je aankopen tot er weer elektronicabeurzen zijn en/of heb in ieder geval geduld met aankopen!
Tot slot: Buizen waren altijd al duur, als gevolg van het productieproces met aardig wat handwerk. Acht gulden voor een EL84 in een tijd dat je zakgeld 25 cent per week was!
De buis heeft dan een stukje ,in ong het midden van het glas, met een kleinere diameter,dus een soort taille (waist) in het glas.
Gr.F_S
Vooral aangeboden aan audioten die erg zenuwachtig worden van een symbooltje op het glas ..
En het is niet dat ik buizen wil gaan kopen, heb alleen een jaar of 7 terug een doos met buizen gekocht, en een paar weken terug een doos gekregen.
Ik zie dat er buisjes tussen zitten waar zomaar 25 euro op geboden word op marktplaats, alleen zo vreemd dan staan er verderop dezelfde buis te koop en daar word niet op geboden. dan denk ik toch hoe kan dat.
Wel, da's simpel: die van 25 euro raakt niet verkocht. Daardoor blijf je zulke advertenties heel lang zien. Die wél verkocht raken, dus voor normalere prijzen, daarvan verdwijnen de advertenties ook weer snel.
e: Oh wacht, gebóden zeg je? Dat zou ik snel verkopen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op vrijdag 5 maart 2021 19:42:32 (13%)
En waar wel zulke prijzen op geboden worden doen ze waarschijnlijk zelf dan, in de hoop dat iemand denkt dat het het waard is en erover heen bied.
Marktplaats is en blijft raar.
Tidak Ada, ik weet niet of er bijzondere buizen bij zitten.
maar als jij verzamelaar bent wil ik als die er bij zitten wel doneren.
De dure buizen zullen op z'n minst getest en zo goed als nieuw bevonden zijn op een buizentester, of ze zijn geheel ongebruikt.
Dat maakt een groot verschil in de prijs.
Verder zijn er rare snuiters (zoals museumdepotshop) die 75 euro vragen voor een simpel pitje van 25 euro.
Audiofiele buizen zijn een buitencategorie. Ik heb een paar e88cc's met gouden pinnekes waar ik nog eens een meetrapportje voor moet maken, die kunnen goed geld opbrengen...
Ja, dat bedoel ik zit bij mij ook een e88cc en 2 e80cc heb alleen geen buizen tester.
Maar is e80cc nou in de plaats te zetten van een ecc83 of ecc82 dan zou ik ze in mijn versterker kunnen testen of ze het doen.
[Bericht gewijzigd door blokker1 op vrijdag 5 maart 2021 20:19:24 (43%)
Ten eerste - 'werkt in een versterker' is niet hetzelfde als 'heeft nog 90% van zijn gespecificeerde emissie over' en dat laatste is waar men op zit te wachten.
Want een buisje dat voor 50% versleten is, doet het nog wel, maar is wel half versleten.
Ten tweede - de ECC8x reeks heeft een paar buisjes er tussen zitten die een afwijkende gloei aansluiting hebben. Even de datasheet er bij pakken dus.
Met een gasbrandertje en wat geduld kun je zelf ook wel een buis pinchen.
Ga ook niets verkopen hoor, meer als ik zelf nog wat wil bouwen.
Op 5 maart 2021 19:39:51 schreef blokker1:
Het merk (opzich nog begrijpelijk) maar ook de exacte herkomst en revisie, vorm van de getter, vorm van het glas e.d. kunnen erg bepalend zijn voor de prijs onder vooral audiofielen. Philips met verwante merken en Telefunken zijn over het algemeen het populairst. Het is vervelend als dat gebeurt met serieuze buistypes zoals we nodig hebben om oude apparaten te repareren.
Hi blokker1
De ECC80 serie buizen zijn allemaal heel verschillend!
Dat er geluid uitkomt als je een ECC83 door een ECC81 vervangt betekend niet dat het dan goed is...
Er is zeer veel data over deze buizen te vinden met al hun goede instellingen, daar heb je geen buizentester voor nodig.
Met een goede universeel meter kan je de DC instellingen testen van je gebruikte buizen, dat doet een buizentester namelijk ook.
Een E88CC is ontwikkeld voor HF toepassingen maar zeer goed bruikbaar als versterker trapje voor audio.
Door de wat lagere impedantie’s is deze buis mooi ruisarm en je kan makkelijk zeer grote bandbreedtes bereiken.
Niet dat je voor audio nu direct 500KHz bandbreedte nodig hebt, maar hoe makkelijker je schakeling de gewenste bandbreedte kan bereiken hoe lineairder het trapje meestal is.
Trap niet in de "buizen fanaten val" je hebt goede en slechte versterkers, maakt niet uit of het een transistor trapje is of er een met buizen.
Mensen die het over een "buizen" geluid hebben houden van een vervormd geluid, maar begrijp me niet verkeerd, iedereen mag luisteren naar het geluid wat hij of zij mooi vind.
Ik heb minstens 10 jaar mijn zelf gebouwde buizen voorversterker gebruikt, dit samen met twee zeer snelle eindversterker, drie stuks in één kast.
En daarbij een fase lineair schuidings filter, iedere luidspreker had zijn eigen eindtrap, 150-Watt voor het laag en midden en hoog had ieder 75-Wat ter beschikking.
Twee plaatjes van mijn buizen voorversterker.
Hij is al oud en de kleuren van het geprinte materiaal is wat wazig geworden.
Tiptoets bedieneing en de volumeregelaar is als schakelaar uitgevoerd.
De ingangen worden door relais omgeschakeld.
Dit is de binnenzijde, volgens mij heb ik nog nooit een buis vervangen.
De condensatoren zijn Philips MKP typen, 35€ condensatoren zijn onzin.
De schaklaar voor de volume regeling komt uit de dump en er zijn normale 1% weerstanden gebruikt.
Het is een mooie hobby, dus blijf vooral bouwen!
Op 5 maart 2021 20:47:15 schreef Hoeben:
Als je denkt dat de vorm van het vacuum er toe doet (en dan nog wel buiten de anode, waar niets gebeurt), dan is dat een idee.
Als je trouwens een buis goed overbelast, kan hij zichzelf wel 'pinchen':
Deze buis heb ik zelf vervangen, maar ik heb hem niet kapot gemaakt.
De eigenaar had de versterker waarin deze buis zat te lang te hard laten werken. Het glas werd zo heet, dat het week werd - waardoor het iets dichter bij de anode kwam, waardoor het daardoor nog veel heter werd, et cetera.
Hi F.E.T,
Een 6146!
Gewild bij de Amsterdamse Etherpiraten 40 jaar geleden...
De meeste SQ buizen heb ik een jaar of 10 geleden verkocht aan audiofielen.Veel Philips E88cc's verkocht.De eerste vraag was altijd waar die buis gemaakt was.Als zo'n E88CC uit het lab in Eindhoven kwam dan was 90 euro per stuk een normale prijs.Zelfs het afdelingsnummer vonden ze superbelangrijk.Ik zocht dat dan op in een lijst.
Heb niet veel meer van dat spul over(zie foto)
Die E88C zat veel in CAI versterkers.
Ik luister ook graag naar buizentoestellen. Het aangename in de weergave zit hem net in de imperfectie. subtiel toegevoegde harmonischen en een niet zo vlakke frequentiekarakteristiek maken het geluid "warm". (uiteraard mag het niet teveel zijn)
Dus, je moet net niet op zoek naar de perfecte (dure) buis, de " beste" klank komt net uit de standaardbuisjes.
Ik vind het dus altijd wat vreemd dat iemand die buizenklank wil dan toch op zoek gaat naar de beste (=dure) buis.
dus, Ik kan alleen maar besluiten dat menig audiofiel niet gehinderd wordt door enige vorm van kennis, maar wel een vorm van haantjesgedrag aanwezig is, net zoals met wagens...: de mijne is mooier dan de jouwe.
maar och, ieder zijn plezier en geld moet rollen...
Ik denk dat die audiofielen elkaar gek maken...Nadat ik een paartje E88CC's verkocht had stond de telefoon roodgloeiend.De koper had een hele club uitgenodigd om te luisteren...
Edit\Rinus Janssen(Kent Electronics) werd helemaal daaps van dat soort lui.
Die was soms opzoek naar buis XX-YYY van merk Z met een rode of groene stip,slofte dan weer naar zijn magazijn met duizenden buizen om een half uur te zoeken voor een buis van 2 euro...
Later heeft hij heel de buizenvoorraad verkocht.
[Bericht gewijzigd door Hubie op zaterdag 6 maart 2021 00:48:16 (47%)
Voor wie nog wat wil bouwen met buizen, zou ik aanbevelen koop je buis bij Reichelt.
Op het eerste gezicht zou je zeggen verkoopt deze distributeur ook buizen?
Jawel dat doen ze nog steeds, de prijzen zijn redelijk te noemen en ze hebben heel veel soorten typen.
Dit kan je beter doen als een buis kopen in China van onbekende herkomst of op Alibaba enz. dat is niet echt te vertrouwen.
Bovendien betaal je juist dan de hoofdprijs voor een buis.
SQ buizen zijn ook niet alles.
Het belangrijkste verschil is de levensduur en de (on)gevoelihgeid voor invloeden van buitenaf (schokken). Dan komt de tolerantie t.o.v. de karakteristieken om de hoek kijken.
Verder is er ook sprake van hoe en in welke schakeling de buis gebruikt gaat worden. Met name buizen voor schakelend gebruik hebben speciale eisen ten opzichte van idle gebruik Ia=0
Dat laatste zal de audioot een worst wezen, want hu buizen worden op een bepaalde ruststroom ingesteld
Belangrijker zijn de vergulde aansluitpennen; daarvan wordt gedacht dat die het geluid beter maken, net zoals een netaansluitkabel met massief zilveren kern het geluid vooral in het hoog aanzienlijk verbetert.
Ook de Telefunken buizen met een zgn. 'diamant' *) in de persbodem zouden beter zijn (Waarom??? )
*) 't Is eigenlijk een ruit....
