Ik neem aan dat de TS geen bibberhandjes heeft, aangezien hij sieraden maakt. voor dergelijk kleine componenten vind ik een optische microscoop (vergroting 10-15x, de mijne kan 5-40) erg prettig werken. Ik heb ook wel eens zo'n digitale (relatief goedkoop van Ali) geprobeerd, maar de vertraging daarvan vind ik net te lang om prettig mee te kunnen werken.
@TS: het stroomverbruik zal gedomineerd worden door de LED, en aangezien je waarschijnlijk recht naar de LED wilt kunnen kijken zonder verblindt te worden, zal zul je de stroom wel laag instellen, waardoor de batterij langer meegaat. Alsnog is een verbruik van een paar milliampere wel te verwachten, dus de batterij zal niet het eeuwige leven hebben; afhankelijk van het formaat, type en kwaliteit daarvan is een paar uur tot tientallen uren wel haalbaar.
Er zijn zelfs oplaadbare knoopcellen te koop, en als het echt moet zou je het opladen draadloos kunnen doen (dat is gemakkelijker dan een connector met pogopins of zo). Als je een microcontroller gebruikt, kan die via de LED aangeven wanneer het laden klaar is. Je zou dan ook het plaatsen op de lader kunnen gebruiken als trigger om hem aan te zetten. Dit kan eigenlijk heel simpel; je hebt alleen een spoeltje nodig (dun draad, een paar tot een tiental windingen rondom de gehele constructie), die je aan 2 I/O pinnen van de microcontroller maakt; de ESD diodes vormen dan de gelijkrichter, en de microcontroller kan wakker worden van het signaal op die pinnen. Als je nog een klein MOSFETje aan een andere pin maakt, waarmee de microcontroller de voeding vanaf de batterij kan uitschakelen, kan hij zichzelf helemaal in slaapstand brengen (0 verbruik), totdat je hem wakker maakt door hem voor een seconde op de lader te leggen. Het lastige is wel dat de kleinste MOSFET die je kunt kopen al relatief groot is; de kleinste die ik zo kan vinden is een VMT package, die is 1.2x1.2mm.
Alsnog is dat allemaal best klein, vergeleken met de knoopcel, dat lijkt me de beperkende factor, maar met de optie van draadloos laden hoef je die nooit te vervangen, en is het waarschijnlijk ook acceptabel als de batterij maar een paar uur mee gaat, omdat je hem daarna weer kunt opladen.
Met dergelijke LEDs (WS2812, APA, of andere soortgelijke "adresseerbare LEDs" kun je er ook meerdere achter elkaar zetten, en samen met één pin van de microcontroller besturen, helemaal onafhankelijk van elkaar!
[Bericht gewijzigd door
SparkyGSX
op donderdag 4 maart 2021 12:59:38
(12%)
