ik heb hier een Skytec tec-070 staan, een "portable" speaker met 2 tweeters en 1 flinke woofer.
Na vervangen euroconnector voor netspanning en lijm vrij maken van PCB en vervangen van 2 elco's in het voeding circuit werkt het apparaat in ieder geval weer.
Ik weet dat het absoluut niet uitblinkt in kwaliteit, zo zitten diverse draden gewoon aan de onderkant van de PCB gesoldeerd en valt de algehele bouw kwaliteit tegen. Het is dan ook maar een gekregen dingetje en een mooi pruts projectje voor de komende 2 dagen.
Er vallen 3 dingen op:
- Er komt een brom uit de woofer als het volume geheel laag/ op 0 staat.
- Er zit bizar veel volume in, de potentiometer voor volume op standje 20 van 100 is al oorverdovend.
- Er zit, voor zo'n grote woofer, erg weinig bass productie in.
Het is allemaal mono, er gaat volgens mij maar 1 draad van versterker naar woofer, daar afgetakt naar 2x tweeter met een elco als HPF filter. Ik ga straks de boel verder open maken.
Ik heb nog bijzonder weinig ervaring met audio, maar volgens mij moet je met deze combinatie wel een simpele fix toe kunnen passen. Zoals het toevoegen van bijv. een kleine weerstand of misschien zelfs een eigen bouw filter?
Wie kan er wat tips geven zodat ik een richting heb waar ik in kan zoeken?
Alvast bedankt!
