Ik ben in het bezit van een Soladin120 omvormer die m.i. stuk is.
Als ik de paneelspanning aan de ingang zet gaat de led rood branden. Zo hoort het ook volgens de gebruiksaanwijzing.
Als ik vervolgens de Soladin 120 in het stopcontact steek gaat na een paar seconden de led op een heel aparte manier groen knipperen. Lang aan en kort uit met een frequentie van ongeveer 2 keer per seconde.
Ik heb er een watt monitor tussen gehangen en die meet geen enkele opbrengst.
Ik heb nog een goed werkende Soladin 120 die bij aansluiten van het zonnepaneel en de 220 volt afhankelijk van de opbrengst met korte tussenposen kort groen knippert. Zo hoort het ook volgens de handleiding. Daarmee meet ik wel opbrengst.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van dit afwijkende knipperpatroon?
Dit patroon staat nl niet in de handleiding beschreven.
Een korte inspectie van de electronica heeft geen gekke zaken opgeleverd.
Alvast dank voor de moeite.
