Wat uitleg nodig over standaard deviatie
Bij goede spannings referenties wordt regelmatig met standaard deviatie gewerkt.
Ik heb op het ogenblik nog wat moeite het kwartje te laten vallen...
Dit is een screenshot van een YT video, en daar heb ik geen moeite mee het te begrijpen, vrij simpel eigenlijk.
https://www.bramcam.nl/Diversen/SD-Berekening-01.png
Maar laten we nu eens naar het volgende plaatje kijken, dat zijn bijna 16000 samples van een van mijn spanning referenties en het is de 10V uit de jBerg54 en de 10V wordt opgewekt door een LT1021.
Deze TEK DMM4050 heb ik ongeveer een halve dag laten meten en dan zegt het scherm dit:
https://www.bramcam.nl/Diversen/SD-Berekening-02.png
Voor de gene die het niet direct bij de hand hebben, 1PPM is 10uV en de SD wordt hier aangegeven als ongeveer 2,5uV.
Dus de SD zou dan 1/4 PPM zijn.
Maar wat zegt mij dat nu, het verschil tussen max en min is 16uV wat 1,6PPM is.
Is bij een normale belcurve het altijd 68% voor 1-SD?
Ik heb nu een meting lopen met de histogram functie, net gestart en bij de 72 metingen heb ik nu een SD van 1,09uV.
Lang geleden, denk zo'n derdig jaar of zo heb ik eens aa neen vriendin gevraagt die ook statistiek deed om het mij eens uit te leggen, dat was niet gelukt.
Ik heb er nog steeds geen gevoel voor en dat komt b.v. ook als je de twee metingen vergelijkt, de eerste meting is wel uit veel meer punten
maar een verschil van 2,5 is wel wat veel, of zie ik dit verkeerd?
Wanneer kan wat ik meet nu vertrouwen?
Misschien kunnen jullie mij helpen hier meer inzicht in te verkrijgen.
Wellicht een open deur (mijn specialiteit ;)): https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking#Normale_verdeling
Diezelfde deur op een kiertje: hoe meer samples, hoe betrouwbaarder.
Er kunnen bij dit soort metingen ook andere aspecten meespelen die een te kleine populatie beïnvloeden, temperatuur is een grote.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op maandag 8 maart 2021 22:04:09 (47%)
Maar het gaat om het verschil met Vavg. En dat is maar +7 / -8 uV. En dat zijn de uitschieters.
Het meerendeel van de samples (bijna 70%) wijkt minder dan 2.69.. uV af van Vavg.
fatbeard roert het al aan: er kunnen allerlei variatiebronnen meespelen. Sommige, zoals temperatuur, zullen alleen voor trage variaties zorgen en niet voelbaar zijn in een heel korte meetserie. Sommige kunnen misschien verdwijnen na het opwarmen. Die "s" gooit alles op een hoop.
[Bericht gewijzigd door aobp11 op maandag 8 maart 2021 22:44:40 (14%)
Die S is een 5 (vijf), of was het een grapje?
is al verdwenen
[Bericht gewijzigd door rwk op maandag 8 maart 2021 22:53:33 (21%)
Standaard deviatie is gewoon de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.
Soms kun je extremen laten wegvallen. Kijk eens naar een grafisch plaatje, dan zie je een Gaussische bel, die zegt meer dan alleen een getal. Als je dat tenminste eruit kunt halen d.m.v. uitlezen van alle data.
Ik voor mij diep weggezakt, maar ik geloof met wat er nog boven komt borrelen dat deKees ergens een spijker op de kop slaat.
Frederick E. Terman
Je hebt een gemiddelde spanning. Het verschil van moment tot moment met die gemiddelde spanning wordt steeds gekwadrateerd. Van al die kwadraten neem je het gemiddelde, en daaruit trek je de wortel.
Het is exact dezelfde definitie als bij de berekening van een RMS-spanning, en dat klopt ook:
De SD is hier de RMS-waarde van de spanning, als je die AC-gekoppeld zou meten.
(Waarbij je dan wel die RMS-waarde over de hele meting bepaalt; een gewone RMS-voltmeter heeft een vrij korte tijdconstante.)
Het is al een tijdje voor me geleden, statistiek. Als ik het me goed herinner levert een 1x SD een 68% bandbreedte op rondom een gemiddelde. 2x SD volgens mij 95%.
Ik vraag me echter af hoe je meter de waarden berekent.
A) gebaseerd op alle gemeten en onthouden waarden.
B) iteratief met een gewogen getal voor gemiddelde en SD
Netjes zou zijn indien het via stap 1 gebeurt, want dat levert je de meest betrouwbare waarden op voor je gemiddelde en SD. Echter, ik kan me voorstellen dat het ietsje anders wordt uitgevoerd, om geheugenruimte en rekencapaciteit te besparen door je meter.
In dat laatste geval, krijg je volgens mij een steeds grotere fout in de SD (even getest in Excel).
Stel, je hebt 29 metingen uitgevoerd en je voert de 30e meting uit.
Ga je het nieuwe gemiddelde doen, dan kun je gerust, het oude gemiddelde een gewogen zwaarte geven van 29, en de daarbij de nieuwe meetwaarde optellen, en vervolgens delen door 30.
Iets dergelijks zou ook kunnen gebeuren met de berekende SD.
Dus, :
(nieuwe meetwaarde - nieuwe gemiddelde), kwadrateren en vervolgens worteltrekken. Vervolgens geef je de vorige SD een gewogen zwaarte van 29, en de SD op basis van de nieuwe meting 1. Het geheel deels je weer door 30. Maar hier kruipt een extra fout in de SD. Je had de nieuwe SD moeten bepalen over alle metingen.
Daarnaast krijg je verschillen te zien, bij de volgende situaties :
1) Vref verloopt middels een bijna rechte, maar licht stijgende lijn (bijv. slechte koeling)
2) VRef wiebelt rondom een gemiddelde. (Koel-fan wordt zo nu en dan ingeschakeld)
3) Vref verloopt middels een zwakke curve.
4) Vref in een rechte lijn, met sporadisch optredende piekjes naar boven en beneden.
Maar goed, het is al weer jaren geleden. Van de andere kant, negeer mijn verhaal als het verwarrend is. Statistiek was voor mij gelijk aan oeverloos zwammen over het "inschatten van hoe het zou kunnen zijn". Ik kan me nog het volgende herinneren :
Medestudent : Waar is die standaard deviatie voor ?
Docent : Dat gebruik je om een bepaalde nauwkeurigheid te bepalen.
Medestudent : Prima, weet ik een makkelijker oplossing. Als ik de min/max-waarde weet, heb ik een bandbreedte die 100% van de waarden dekt. Daarnaast bespaar ik me dan veel rekenwerk.
pamwikkeling
Ook voor mij is het al jaren geleden maar misschien verduidelijkt onderstaande verhaaltje iets.
Stel je bent fabrikant van meettoestellen.
Voor een nieuw type meettoestel heb je een spanningsreferentie van 10.00V nodig.
Om het toestel werkende te krijgen mag de referentie +/- 0.1% afwijken.
Dus de referentie moet een uitgangsspanning hebben die gelegen is tussen 9.99 en 10.01V
Er bieden zich twee fabrikanten (A en B) aan die spanningsreferenties produceren.
Fabrikant A zegt mijn referenties hebben een gemiddelde uitgangsspanning van 10.00V met een standaard deviatie van 0.01V (dus AVG = 10.00 en SD = 0.01)
Fabrikant B zegt mijn AVG = 10.0V en de SD = 0.005
Als ik 100 referenties koop bij fabrikant A zullen hiervan
68.27 stuks een uitgangsspanning hebben die gelegen is tussen AVG -1xSD en AVG +1xSD
of 10.00 - 0.01 en 10.00 + 0.01 V
95.45 stuks zullen een uitgangsspanning hebben die gelegen is tussen AVG -2xSD en AVG +2xSD
of 10.00 - 0.02 en 10.00 + 0.02V
99.73 stuks zullen een uitgangsspanning hebben die gelegen is tussen AVG -3xSD en AVG +3xSD
of 10.00 - 0.03 en 10.00 + 0.03V
Het gevolg is dat 100 - 68.27 = 31.72 van je meettoestellen niet correct gaan werken.
Of +/- 32 % van je toestellen zijn defect.
Koop je echter 100 referenties bij fabrikant B
Dan hebben 68.27 % van die referenties een uitgangsspanning die gelegen is tussen AVG -1xSD en AVG +1xSD
of 10.00 V- 0.005V en 10.00V + 0.005V
of 9.995 en 10.005
Dan hebben 95.45% van de referenties een spanning die gelegen is tussen AVG -2xSD en AVG +2xSD
Of 10.00 - 2x 0.005 en 10.00 + 2x 0.005
Of 9.99 en 10.01
Dan hebben 99.73% van de referenties een spanning tussen AVG -3xSD en AVG +3xSD
Of 10.00 V - 3 x 0.005V en 10.00V + 3x 0.005V
Of 9.985V en 10.015V
Dus als je bij fabrikant B aankoopt, heb je slechts 4.5% toestellen die defect zijn.
Onderstaande grafiekje vat alles netjes samen (bron wikipedia)
68.27% = 34.1 + 34.1
95.45% = 13.6 + 34.1 + 34.1 + 13.6
99.73% = 2.1 + 13.6 + 34.1 + 34.1 + 13.6 + 2.1
opmerking : dit verhaaltje geldt enkel als de verdeling gaussiaans is.
Als de vorm van de curve geen normaal verdeling is, werkt het niet.
Op 8 maart 2021 21:46:55 schreef blackdog:
Klopt allemaal. Met minder metingen (over een kortere tijd) zul je minder verloop hebben. Dus een kleiner verschil tussen min en max, en vooral een kleinere SD.
Daarnaast, als de combinatie van meetfout en afwijking gaussisch verdeelt is (met een bell-curve), dan zal slechts 0.2% van de metingen meer dat 3x de SD afwijken. Dus met 72 metingen is de kans groot dat je sterk afwijkende waarden (die voor een groot verschil in min en max zorgen) nog niet gezien hebt.
Op 9 maart 2021 00:15:26 schreef oxurane:
De meter houd 3 getallen bij:
- Som van alle metingen (Σx)
- Som van kwadraat van alle metingen (Σx2)
- Aantal metingen (n)
Beetje wiskunde laat zien dat:
- Het gemiddelde dan (Σx)/n is
- De SD dan √((Σx2)/n - ((Σx)/n)2)
Dus je hoeft niet alle metingen te onthouden om correct de SD uit te rekenen.
Op 9 maart 2021 01:30:50 schreef blurp:
Ah ja, nu weet ik weer wiskunde niet mijn favoriete vak was.
Na wat denkwerk en overpeinzingen, merk ik dat je gelijk hebt en dat het inderdaad eenvoudiger kan. Verschil met wiskunde vroeger en nu : toen ging het om iets te moeten begrijpen (eindcijfer hing er van af), nu om het plezier om iets te willen begrijpen.
@Pamwikkeling : helder
Ben ook even verder gaan lezen, omdat ik dit binnenkort moet implementeren in een PLC-besturing.
Deze vond ik wel verhelderend:
https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/wiskunde/standaardafwijking-wat-…
Ik vroeg mij af: vanwaar dat gestoei met kwadraten en vervolgens weer worteltrekken? Mijn conclusie: door het kwadraat te nemen, wordt elke afwijking (zowel de positieve als negatieve) positief geteld. En dat is precies de bedoeling, want anders zal het resultaat rond de nul uitkomen. Immers, bij een normale verdeling zit de helft van de metingen boven het gemiddelde en de andere helft eronder.
Edit
Nu zie ik dat de kwadraat nog wel een ander doel dient dan enkel "negatieve afwijkingen positief tellen". Want ik bedacht mij, als het daarom te doen is, kan ik ook gewoon de absolute waarde van alle fouten optellen en daar het gemiddelde van nemen. Maar dat levert dus niet hetzelfde resultaat! Oorzaak: door de kwadratering wegen grote afwijkingen sterker mee dan de kleine. Mogen we het daarom een gewogen gemiddelde noemen? Volgens mij wordt het nog behandeld binnen mijn opleiding, dus het zal binnenkort wel duidelijk worden :).
Als aanvulling:
Dag amateur, deze leraar heeft mij er inderdertijd een beter inzicht doen in krijgen en legt de formule van de standard deviatie op een ludieke verstaanbare wijze uit. Van wat ik ervan onthouden heb zit je op de goede golflengte (negatieve terug positief brengen). Zeker de moeite om eens te bekijken.
https://youtu.be/dq_D30kyR1A
Als eerste mijn dank voor alle opmerkingen, ik ga dat vandaag doornemen.
Hieronder het plaatje van de zelfde meter op de zelfde referentie spanning waarvan ik gistereavond al zij dat ik dit gestart had.
https://www.bramcam.nl/Diversen/SD-Berekening-03.png
Langzaam begint het wat meer vorm te krijgen, statistiek is drijfzand! :+
Kom later vandaag dus nog terug op jullie opmerkingen.
:+ 86.42% van de statistieken zijn verzonnen :+
pamwikkeling
wil dit niet zeggen dat je hier een "lopend" gemiddelde neemt ?
met andere woorden :
- je hebt 8194 metingen gedaan,
- maar voor de berekening gebruik je slechts de laatste 500 metingen
Hiermee voorkom je dat het grote aantal "HISTORISCH goede" resultaten het kleine aantal "RECENTE afwijkende" resultaten verdoezelt.
vb als je 1000 keer een lengte A meet en slechts 1 x een lengte van 2xA meet
zie je dat niet terug in je gemiddelde.
Maar als je slechts 10 keer de lengte A meet en 1x 2A dan valt dat gemiddeld wel op.
Je kunt het ook zien als ruis op je signaal. De S is dan de RMS waarde van de ruis, terwijl je min/max uitschieters daar toch een stuk buiten kunnen liggen.
En het blijft statistiek, met kansberekening. Als je 3 metingen doet dan kun je zomaar pech hebben en zowel de min als de max waarde binnen halen. Als je dan van die 3 metingen de S berekent dan is die bij een volgende set metingen weer heel anders. Dan kun je bijvoorbeeld zomaar per ongeluk 3 keer perfect of dezelfde waarde uitkomen.
Volgens mij hoef je alleen wat "lopende totalen" bij te houden om met een nieuwe waarde precies de nieuwe SD te kunnen uitrekenen.
Op 9 maart 2021 00:53:15 schreef pamwikkeling:
Niet noodzakelijk. (wel waarschijnlijk).
STEL dat ze de boel kunnen calibreren met stapjes van 0.02V en dat ze dit "perfect" doen (en hun apparaten zijn verder ook perfect, geen drift tussen calibratie en dat jij ze controleert).
Dan kunnen ze hem dus altijd afregelen om tussen de 9.99 en de 10.01 te zitten en voldoet 100% aan jou wens. Maar ga je de verdeling bekijken dan zie je een vrijwel vlakke verdeling van meetwaardes tussen de 9.99 en de 10.01. Ga je nu de standaard deviatie volgens de formule lopen bepalen, zal je zien dat je iets in de geest van een 0.01 standaard deviatie krijgt.
Die 68% die geldt als je proces zo'n bell-curve heeft... Vrijwel alle "natuurlijke processen" zullen dat redelijk benaderen. Maar allerlei mensen-acties, zoals: "hij komt (met bell curve!) tussen de 9 en de 11 uit, en dan calibreren we hem naar de 10.01 in stapjes van 0.02V" kunnen dat beinvloeden.
Er was eens iemand die 1% weerstanden had gemeten, en hij verwachtte een bell curve te vinden... Nope: Er zat een dikke dip in het midden waar de bell juist het hoogste had moeten zijn: De fabrikant haalt de 0.1% exemplaren er tussenuit.....
Op 9 maart 2021 11:16:38 schreef pamwikkeling:
Daar zitten twee kanten aan:
Je kunt beargumenteren dat alle metingen die meer dan 5x (of 6x, of whatever) afwijken van het gemiddelde waarschijnlijk slachtoffer geworden zijn van een meetfout, en die dan weglaten.
Aan de andere kant, als je een 10V referentie meet, en je meet een keer 11V dan is er waarschijnlijk iets mis met je meting.
Dat kun je met wiskundige truukjes wegpoetsen, maar uitzoeken wat er mis is is een betere oplossing.
Nogmaals dank voor alle antwoorden.
Ik denk er af en toe over na, en natuurlijk begrijp ik grotendeels hoe het werkt.
Het grootste probleem is denk ik, dat ik denk dat zo'n "Standaard Deviatie" een soort vast gegeven is
en uit metingen en nog meer lezen er over, blijkt dus dat het een drijfzand omschrijving is van de gemeten waarde, meer een verwachting binnen gestelde grenzen.
Laten bij de hedendaagse toestand in Nederland blijven, de "Standaard Deviatie" is het politieke beleid, het zwabbert alle kanten op. :+
Dit is nu net gemeten aan de jBerg54 referentie, maar ergens eind gisteren middag, zag het er zowaar uit als een Bell curve.
https://www.bramcam.nl/Diversen/SD-Berekening-04.png
Zeg je koopt een Fluke 10V referentie de 732C of de 734C en hieronder een deel van de specificaties.
Volgens mij wordt met uV/V zoals hieronder aangegeven PPM bedoeld.
https://www.bramcam.nl/Diversen/SD-Berekening-05.png
De "Standaard Deviatie" is de hoeveelheid "kans" dat de gemeten waarde binnen een bepaalde band(bin) valt.
Het gaat nu vooral om de ruis van de 10V referentie die ik als test om dit te begrijpen aan het meten ben.
Een RMS meting samen met een piek meting zegt dan denk ik veel meer over de stabiliteit dan een "Standaard Deviatie" waarde zoals in het Fluke lijstje of het plaatje dat ik net liet zien.
Wat heb je er aan dat je kan zeggen dat bij Fluke over 90 dagen het gemiddelde X is als je dit 2x per dag meet en je referentie b.v. een rare vorm van 1/F ruis heeft.
Volgens mij geeft dat geen zekerheid over korte termijn effecten.
Ik zie af en toe jumps in de grafieken van mijn meters die dan gelijktijdig aan mijn LAB referentie hangen, en dat gebeurd dan alleen maar bij één meter.
Dit is wel een kleine sprong minder dan 1PPM en dan ook nog zeg maar 1x in de 4 dagen...
Je kan dan uitsluiten dat het in de referentie zit, en dat dit gedrag dus in het meetinstrument zit.
Het hel doel van dit topic is uiteindelijk om te zien/begrijpen of het zinnig is een "Standaard Deviatie" meting te doen aan b.v. Spanningsreferenties en/of Stroomreferenties.
Tot nog toe vind ik dat het weinig toevoegt...
Op 10 maart 2021 09:46:21 schreef blurp:
Dit is wat ik in 1985 met datasets van JPL moest doen. Maar dan met "3x SD".
Je gooit dan (als het goed is) ongeveer 1% van je meetwaardes weg. In de praktijk heb je her en der een bitfoutje of andere meetfout die zich niet aan de bell-curve houdt waardoor je net wat meer wegmikt. Je houdt 99% over, grotendeels valide metingen.
Altijd een leuk topic. Het meeste is al gezegd, maar misschien toch nog ter aanvulling:
- als de ruisvloer van een meetinstrument in ppm of % wordt uitgedrukt dan zegt dat pas iets als de relatie met de SD wordt aangegeven. Voor professionele apparatuur werd/wordt vaak +/-3 x SD toegepast. Dan is de kans ongeveer 1:300 dat een willekeurige meting buiten spec is.
- als een meetinstrument een SD meet, dan geeft die een SCHATTING van de standaarddeviatie weer. Die schatting wordt nauwkeuriger naarmate meer samples worden meegenomen. Een leuke om te onthouden: als 200 samples worden gebruikt om de SD te schatten, dan is de schatting van de SD nauwkeurig op ongeveer +/-10%.
En de nauwkeurigheid zal wel met de wortel van het aantal samples gaan, dus je hebt 20000 samples nodig om de SD binnen 1% te kunnen schatten. Toch, kojazz?
Frederick E. Terman
Op 10 maart 2021 13:11:58 schreef blackdog:
Een SD-bepaling IS een RMS-meting. Het is exact hetzelfde.
Punt is alleen, welke tijdperiode spreken we over?
Je gemiddelde spanning kan van seconde tot seconde steeds gelijk blijven, terwijl er toch een ruis van bijv. 100 mV rms op staat. Een true RMS-meter (van voldoende bandbreedte) geeft dan de SD aan, omdat hij precies dezelfde berekening doet als je voor de SD doet.
Je zou ook een spanning kunnen hebben waarop geen enkel ritseltje te zien is, maar die wel in een tijdsbestek van een uur verloopt van 175 mV onder, naar 175 mV boven de gemiddelde spanning.
Ook dan heb je een SD van 100 mV, maar een gewone true RMS-meter zal dat niet aangeven, omdat die niet met zo'n lange tijdconstante werkt.
De SD over bijv. 500 samples is een exacte waarde voor die 500 samples.
Wat de kans is dat de 'werkelijke' SD hiervan maximaal zoveel procent afwijkt, hangt helemaal van de soort verstoring af: langzaam verloop, ruis, hoogfrequent ritsels.. en de verdeling ervan (Gauss, Poisson, Johnsson..).
Als je niet in langere perioden geïnteresseerd bent - of als je die op een andere manier al controleert - , is de true RMS-meting heel bruikbaar. Maar houd rekening met de bandbreedte van je meter: té snelle bewegingen ziet hij niet, en langzame ook niet.
