@testman: dat is een gedeelte van het verhaal. In een trafohuisje zit een zogenaamde ringaarde. Een aardrail vanaf de deurpost, naar de nulrail van het laagspanningsrek naar de achtermuur, achter de trafo langs, daar een strip naar de trafo, verder door naar de RMU, door naar de andere deurpost. Vroeger was die aardrail uitgevoerd in 5x30 platkoper, maar koper is duur, tegenwoordig is het nog maar de helft. Is uitgerekend dat het zo ook kan.
Vroeger zat er op de trafo een koperstrip, of een stukje kabel, vanaf de aardrail naar de nulaansluiting op de trafo. Die verbinding word tegenwoordig weggelaten. Dat vind z'n oorsprong in het ooit een keer plaatsen van zo'n station bij een teler die éénfase assimilatiebelichting had hangen, netjes verdeeld over de fasen. De derdeharmonische stroom die daarbij ging lopen, zorgde ervoor dat het aardsysteem roodgloeiend stond. Die stroom door de nulleider koos bij het laagspanningsrek de route via de aardrail, in plaats van de nulkabel langs het plafond.
Ik vertel dit verhaal nu al voor de tiende keer, zowel het voorgaande als wat nu komt.
Het gebeurt weleens dat een klant een standaard huisje koopt, dat tegen de muur van zijn pand zet, een gat in de muur van zijn pand laat zagen, en ook in de muur van het huisje, op de plek van het weg te halen laagspanningsrek.
Er worden dan langere kabels aan de trafo gemaakt, soms, maar niet altijd met een trafoscheider ertussen. Die kabels gaan dan naar de klant z'n hoofdverdeler. Soms gebeurt het dan weleens dat er óók een geel/groene kabel van voldoende kwadratuur word meegeleid, die zit dus niet aan het trafonulpunt. Kortom, het aardcircuit is niet gesloten.
Hier kun je mooi zien wat ik bedoel.
Ter vergelijking onderstaand, zichtbaar is het aardrailtje van de ringaarde naar de nul-vlag.
