Heren
Ik ben bezig met de herstelling van een Yamaha RX-V457 versterker. Deze versterker had mijn bejaarde vader gekregen met de mededeling dat de versterker niet meer werkte. Vader is een knutselaar en na het internet te hebben afgeschuimd bleek dat condensator C405 dikwijls de oorzaak was van veel onheil. Condensator er dus uit gesoldeerd en er 1tje gemonteerd die hij liggen had. Echter was het gebruikte exemplaar er 1tje op 220V terwijl het er eigenlijk 1tje op 630V hoorde te zijn. Eureka , er is terug licht en geluid. De versterker heeft 2 dagen gespeeld eer hij met een “knal” en een rookpluim er de brui aan gaf . Enfin de versterker staat nu op mijn werkbank omdat vader het niet meer ziet zitten.
Bij controle bleek dat C405 uit elkaar was geknald. Op de printplaat was er ook een verbrande zone te zien (zie foto). Gelukkig schema gevonden en de schakeling uitgemeten. Bleek dat niet alleen C405 maar ook R419 , R411 (smd) , D406 (smd diode) en D405 (smd zenerdiode 10V) naar hun grootje waren (zie rode cirkels op het schema). Van D406 bleef er zelfs haast niets over (helemaal verkoold , vandaar de verschroeide plek op de print). Al deze componenten vervangen door hun origineel uitgezonderd de zenerdiode. Die heb ik vervangen door een “gewone” zener ipv een smd. Ook even meegeven dat het de eerste keer was dat ik smd heb gesoldeerd. Viel best goed mee. Versterker aangelegd en … hij werkt.
Maar nu is er een probleem opgedoken. Als ik de versterker heb uitgeschakeld moet ik altijd een dikke 10 seconden wachten eer ik hem terug kan inschakelen (voor alle duidelijkheid :er gebeurt niets , zelfs het display licht niet op)? Ik vind dat raar maar daar zou ik (of mijn vader) nog kunnen mee leven. Echter gebeurt het ook heel soms dat de versterker gewoon niet wil inschakelen. Hij doet niets hoeveel keer je ook op de on knop duwt. Wat mij opvalt is dat de transfo (T401) al snel heel erg heet wordt in zoverre dat je de vernis begint te ruiken. Als ik de spanning op de primaire meet heb ik 148V terwijl het schema een spanning van 69V aangeeft??? Ook de secondaire spanning klopt niet. Het schema spreekt over 6.3V terwijl ik er amper 4.3V à 4.7V meet.
Iemand enig idee wat de oorzaak van mijn probleem kan zijn? Voor zover mijn kennis reikt is dit een schakelende voeding en ik vraag me af of IC 402 (4013 = dubbele flip flop , waarvan er maar 1 gebruikt wordt) misschien een “knauw” heeft gekregen aangezien er heel wat componenten in zijn buurt gesneuveld zijn?
Elk idee is welkom en ik waardeer jullie moeite.
MVG
Chris
