Op 12 maart 2021 22:48:55 schreef EricN:
Wat is juist het probleem met de nis?
Een standaard nis is 49x56 dus waarom niet 1 cm groter dan de 48 en dan kunnen zowat alle modellen er in?
Whirlpool is zoals smd al vernoemde een risicovolle onderneming. Indeshit.
De afmetingen van de bestaande inbouwnis in het granito werkblad zijn 57.9 x 47.8cm, met afgeronde hoeken met een straal R=100mm.
De 57.9 cm breedte is geen probleem (+1.9cm), maar de actuele standaard inductieinbouwkookplaten vereisen een minimum inbouwdiepte van 48.0 tot 49.2cm (-0.2 à -1.2cm) en een afronding in de hoeken van max. R=5mm tot R=10mm.
Ik heb ondertussen een speciale diamantslijpschijf specifiek voor natuursteen aangekocht (65€!) en tijdens mijn 2 weken verlof binnen een week ga ik samen met één van mijn zonen de klus aandurven.
Alle standaardmodellen zullen er dus in passen maar ik moet géén gewone 4-zone plaat maar dus liefst één verdeelbaar tot 6-8 zones met de nisafmetingen van een standaard kookplaat.
Onze dagelijks meest gebruikte kookpotten zijn slechts 10 tot 16cm in diameter (braadpannen 20cm).
Daarbij wens ik imperatief aparte glijbediening voor elke zone (géén zonekeuzeknop en een +/- knop, veel te omslachtig).
Vandaar mijn (voorlopige) keuze voor de Whirlpool.
Er zijn misschien/waarschijnlijk andere merken die gelijkaardige kookplaten in hun gamma hebben maar in de Belgische witgoedwinkels tot nu toe nog geen tegengekomen.
Alle hints zijn welkom!
Op 12 maart 2021 21:59:02 schreef ronny530:
Alle apparaten gaan kapot, op de vraag wanneer kan niemand een goed antwoord geven. De meeste fabrikanten laten witgoed in Italië assembleren maar stellen wel eisen aan de kwaliteit die fabrikant wenst. De Whirlpool kan best wel een goede keuze zijn want Philips heeft de witgoed divisie al meer dan 20 jaar geleden aan het Amerikaanse Whirlpool verkocht. De kookplaat valt qua prijsklasse in het middensegment en kan een goede keuze zijn.
Indeshit...
Dat geeft mij al geen goed gevoel...
De enige beoordeling die ik terugvond was trouwens niet erg lovend, daarom mijn topicvraag.
Off topic, u koopt voor 2500 euro een water verzachter die het Co2 uit het water zou verwijderen? terwijl het nut van zo'n ding niet te bewijzen is en nu maakt zich zorgen of de aankoop van een Whirlpool kookplaat wel verstandig is
De CO2-waterzachter is nu een maand operationeel en tot nu toe lijkt het onze beste aankoop ooit te zijn.
Het systeem haalt geen CO2 uit het water maar voegt het integendeel via diffusie juist toe. Het toegevoerde CO2-gas verbindt zich met de in het water aanwezige kalk tot (gezond) Calciumbicarbonaat dat oplost in het water en zich dus niet meer kan afzetten onder de vorm van kalksteen in leidingen/toestellen.
Het water is nog altijd even 'hard' (de kalk is nog steeds aanwezig), de PH-waarde is wel gedaald van ervoor (gemeten) 7.5 naar nu gemiddeld 6.7.
Waar onze Philips Gourmet koffiezet voordien na slechts één week gebruik ondoorschijnend wit zag van de kalkafzettingen zien we nu een dun doorschijnend laagje Calciumbicarbonaatafzetting verschijnen die we gewoon met een vochtig doekje kunnen wegwrijven (idem voor alle kraanwerk in huis nu).
Duur in aankoop? Jawel, maar goedkoop in gebruik.
10kg CO2 (vulling kost 25€) voldoet voor 60 tot 80m3 waterverbruik afhankelijk van de ingestelde CO2 inspuiting.
Na exact één maand gebruik kunnen we quasi vooropstellen dat een vulling zal voldoen voor ca. 18 tot 24 maand waterverbruik.
De stuurmodule geeft continu het dagelijks verbruik en het totale verbruik sinds de installatie van een nieuwe CO2-vulling weer.
Ook waarschuwt het voor lekken (continu waterverbruik) en bij waterafnames groter dan 200 liter in één keer wordt het systeem uitgeschakeld (bvb. bij vullen van een zwembad(je)).
Géén zoutverbruik, géén weggegooid spoelwater, géén ontwrichte watersamenstelling (overmaat aan Natriumionen!) zoals bij een standaard waterverzachter met ionenwisselaars.
Before: (nog zichtbaar zijn de leidingen naar de oude waterverzachter aan de andere kant van de garage. Deze zijn ondertussen allemaal proper ontmandeld en afgevoerd)
After:
De waterdruk in bedrijf is afgesteld op 3.2 bar, de (regelbare) CO2-gasdruk op 4 bar (het verschil in druk bepaalt de hoeveelheid toegevoerde CO2-gas).
De magneetklep treedt in werking na 1 seconde waterdebiet te hebben gedetecteerd.
