Er zal in de IC wel een FET gaan hemelen. Die doen dat meestal in sluiting. Kern trafo in verzadiging. Stroom loopt extreem op. Trafo kan daar wel (heel even) tegen. Het IC niet. De piek wordt waarschijnlijk goeddeels opgevreten door capaciteiten secundair, waardoor de schade daar beperkt is - of in jouw geval afwezig (of in elk geval niet te constateren).
Die TNY-reeks zie ik hier ff te vaak voorbij komen om er nog vertrouwen in te hebben. Enerzijds natuurlijk veel gebruikt. Anderszijds... je ziet ze hier wel heel vaak. Misschien is het chippie extreem gevoelig voor 'gebruik buiten spec' en gaat het direct fout als een ontwerper een beetje aan het randje zit. Piekje op het net en je zit over het randje.
De oplossing? Het is 'maar' 5V op weinig vermogen. Een traco of recom switchertje erin. En kijken of dat wel heel blijft. Of hetzelfde IC er weer in. Fingers crossed.
Dat gezegd hebbende... C611, C612, R615 en D607 zijn waarschijnlijk extreem belangrijk om pieken bij uitschakelen (het is tenslotte een switcher...) binnen de perken te houden. Ik zou ze tesamen met C615 ook gewoon vervangen. Zeker als je de specificaties in een service manual hebt. Desnoods uit de datasheet van de switcher.
[edit]Ik zit nog even naar D606 te kijken. Met dergelijke stromen kan het niet anders dan dat die ook een tik gehad heeft. Als het allemaal vrij robuust is uitgevoerd, dan is dat waarschijnlijk goed te overleven. Is dat niet zo, dan heeft die wellicht ook wat schade. De kosten zitten in het werk. Voor die paar dubbeltjes dat een gelijkrichter kost, zou ik 'm - al is het waarschijnlijk overbodig - toch meenemen als ik spulletjes moet bestellen. Dat heeft niks met 'kapot component zoeken' te maken. Wel met een schot hagel om alles te treffen wat mogelijk ellende veroorzaakt om te voorkomen dat ik het ding nog een keer uit elkaar moet schroeven. Waarschijnlijk overbodig, maar goed overwogen luiheid.
[Bericht gewijzigd door
EricP
op vrijdag 19 maart 2021 11:02:19
(23%)
