Goedenavond,
Mijn Smeg inductie fornuis CS19ID6 heeft 5 kook zones. Twee doen het niet meer. Ooit zijn die ermee gestopt met een grote knal.
Ik heb de kook gedeelte open geschroefd en ontdekt dat de drie werkende zones in een eigen module zitten. De twee zones die kapot zijn heb ik geopend en er blijken twee printplaten in te zitten in deze module
Printplaat 1: E.G.O. 75.470.124
Printplaat 2: E.G.O. 75.470.061
Printplaat 1
Op deze printplaat bleek wat geklapt te zijn.... een ingedampte zekering. Ik had het printplaatje naar een reparateur gebracht en die heeft hm schoongemaakt, gecontroleerd en een zekering erin gezet, was namelijk al een reparatie optie. De geplaatste zekering is een Siba T 20A H 440V .... de inductie kookplaat kan namelijk ook op 3 fase worden aangesloten.
Na alles weer de hebben ingebouwd viel de stroom in huis steeds uit als ik 1 van de 2 kook zones aan deed. De zekering op printplaat 1 brandde niet door. Is dit goed??
Printplaat 2
Omdat na het terugplaatsen van printplaat 1 de twee kookzones nog steeds niet werken ben ik gaan zoeken op printplaat 2. Ik heb de waarden van de componenten gaan vergelijken met de waarden van de goed werkende 3 zones. Ik kom tot de conclusie dat 4 dingen stuk zijn (waarschijnlijk!).
Namelijk 2 keer een IXGR40N60C2D1 en 2 keer AV. 022K1000 ...... de eerste kan ik vinden op internet..... de tweede kan ik niet vinden.... Kan iemand mij misschien helpen hoe ik aan deze onderdelen kan komen. Het idee is dat ik daarna een soldeerboutje ga kopen om deze onderdelen te vervangen.
Concreet: hoe kom ik aan:
1) IXGR40N60C2D1
2) AV. 022K1000. Afmeting 18x9x19 mm
Of gelijkwaardige componenten
