Op 25 maart 2021 07:18:47 schreef Ex-fietser:
Met een dergelijke brom zal het wel een aardfout in de signaalkabel zijn. Zoals Thevel zegt een losse afscherming of misschien gewoon fout aangesloten.
Een MC of MD pickupelement heeft gewoonlijk vier aansluitdraden die elk appart zijn afgeschermd met een mantel. De afschermingen zitten aan elkaar op een centraal punt in de pickup. De signaal kabel naar de versteker heeft vijf draden waarvan er een de massa is. Daar zitten dan ook de massa's van de vier afschermringen op. De vier signaaldraden R+ en R- en L+ en L- zitten op een eigen aansluitpen van de vijf polige platte aansluit plug. Pas in de versterker zelf worden de minnen van het element bij elkaar aan de massa gehangen. Later werden die vijfpolige platte stekers drie polige dinpluggen of vijfpolige waar maar drie pennen van gebruikt werden. Het massa punt zat dan weer alleen in de pickup of de aansluitsteker.
Omdat het door verschillende standaards niet altijd gaat (de versterker heeft soms maar drie aansluitdraden in plaats van vijf) wordt hier altijd mee geknoeid en gehobby'd. Daar gaat dan vaak iets fout met als gevolg een onwijze brom.
Pfff, heb als 14 jarig ventje wat van dit soort kabeltjes zitten solderen. Werd toen erg handig in solderen met een onwijs grote pook aan hele kleine pokke draadjes en stekerpennen. Ik was ook erg handig in het oplossen van die eeuwige brom problemen. Ik deed dat solderen gewoon met een 100 watt bout zonder bril ondersteboven in het donker onder een grote stereo. En het lukte ook allemaal.
Is ook een vergeten techniek lijkt het wel. Ik zie nu mensen die din stekers op usb ingangen willen aansluiten en zo. En ze begrijpen helemaal niet dat dat niet gaat. Het is toch allemaal geluid? Jaja.
Het kan ook zijn dat als men audio gaat aansluiten op een USB Stick , dat je dan de instellingen op de pc moet aanpassen en dat kan vaak lastig of moeilijk zijn ? Bij mij werkt dat heel goed. Ik heb een radio ontvanger in der huiskamer staan.
En boven staat de computer. Als ik dan wat pluggen omzet , dan kan ik op zolder waar de computer staat het geluid van de ontvanger via een mengtafel gewoon opnemen en dat gaat prima ondanks een audio kabel van een meter of 20 m kan veel meer zijn want er zit zelfs een lange verleng kabel tussen en nog geen enkele brom. Das mazzel hebben he.
Ik heb ook nog met een soldeerbout (dikke stift) van 80 watt ook die DIN pluggen zitten solderen en ja ook van die kleine draden , hou op zeg lang leve de TULP Plug (RCA)en een soldeer station van Weller met 50 watt en een fijne stift , soms met lichtloep , maar zonder en met leesbril lukt ook wel.
