Men noemt het "press-fit nut": https://www.mcmaster.com/press-fit-nuts/
Op 26 maart 2021 22:10:45 schreef Kruimel:
Voor een project zoek ik dit soort moertjes:Ze zijn bedoeld om in een PCB geperst te worden, dus het randje is ~1,5mm. Deze is M4, maar M3 mag ook (het bord is nog niet ontworpen).
Je kan ze voor een PCB gebruikten maar of ze lang vast blijven zitten is de vraag.
Oorspronkelijk zijn ze voor Metaal ontworpen & bedoeld, met name de zachtere plaat metalen zoals aluminium.
'Self clinching", "swage" of "press-fit" zijn de magische zoekwoorden dus. Dank, ik heb wat ik nodig heb!
Op 27 maart 2021 13:07:53 schreef vergeten:
Goed dat je het zegt. Het gaat mij gewoon om het montagegemak, uiteindelijk draai ik ze toch de PCB "in" om er een andere PCB mee vast te zetten. Ze hoeven niet 'in perpetuum' zelf te blijven hangen.
Vergis je niet in de druk die nodig is om zo'n ding in een PCB te persen, daar heb je echt wel een pers voor nodig, zoiets als deze minimaal.
Een waterpomp- of griptang redt het niet, ik spreek uit ervaring.
Open deuren sectie:
Ze zijn alleen op trek belastbaar, niet op druk...
Op 25 maart 2021 19:15:13 schreef rew:
Ik hou er gewoon iets van constante dikte tussen terwijl ik soldeer. In mijn geval is dat "een print": 1.6mm.
Uiteindelijk heb ik 2 print strookjes onder de displays gestoken waardoor effectief ik 2.1mm omhoog ging (omdat de displays een holletje hebben).
Wie weet voor mij Female SMD 2mm-pitch "side entry" en "bottom entry" connectors te vinden? 2x4 (8 pins) is wat er eigenlijk op moet. Ik heb ze besteld, maar de fabriek is nog een paar weken bezig de boel te maken...
Ik wil nu deze week een paar prototypes in mekaar zetten.
2x3 (6 pins) zou voor de prototypes ook wel kunnen... (niet alle pins bezet).
Wurth? Ik dacht er een paar te hebben, maar die zijn 50mil...
Ik heb van die gasten gehoord, maar ken hun website niet. Ik ga naar we-online.com en "custom connectors" is de enige link met "connectors" in de naam. Hoe zou ik ze op die site kunnen vinden?
Update: Het is me ondertussen gelukt om de categorie "connectors" 1x te vinden. Ik kan het niet reproduceren. Ik heb ondertussen "offerte aangevraagd". Ik doe liever zaken met een club waar ik clicketyclick gewoon een ordertje kan invoeren ipv met dit soort dino-tijd-bedrijven.
[Bericht gewijzigd door rew op 29 maart 2021 15:50:50 (32%)]
gezocht:
industriële rotary encoder voor bediening.
Wat bedoel ik: Schneider, Eaton en siemens hebben bedieningsmateriaal (schakelaars, lampjes en potmeters) wat je monteert in 22 mm gaten.
Ik ben echter op zoek naar een ROTARY encoder, daar ik een analoog signaal op 2 plekken in wil stellen. Ik heb displays om uit te lezen dus kan de instelling terug lezen.
Ik zoek dus puur de rotary encoder + montage in het front en de knop.
Het is wat moeilijk omschreven. Bedoel je dat je een rotary encoder zoekt die in een 22mm gat past?
ja idd dat zoek ik!
Wel voor 25mm: https://www.av-iq.com/avcat/ctl1642/index.cfm?manufacturer=shanpu&…
[edit]
Deze is 22mm: https://www.directindustry.com/prod/georg-schlegel-gmbh-co-kg/product-…
[Bericht gewijzigd door Arco op 30 maart 2021 16:41:29 (33%)]
Dat is een schlegel en alleen een knop.
Dus nog geen Rotary encoder. Past er vast wel in, maar hoe fixeer ik die in een 22 mm gat?
Volgens mij is dit wat je zoekt
https://www.beka.co.uk/ba490_rotary_encoder.html
maar hoe je eraan komt en wat de prijs is ......?
Een Omron relais type MY4-02-DC24 Through Hole.
Ik heb er maar 1 nodig en Digikey heeft hem maar rekend bijna € 19,00 verzend kosten onder de € 50,00
Iemand een tip?
@elekrroman: tnx dat is hem geworden.
Ik ben op zoek naar een equivalent voor de obsolete MTP75N03HDL.
Het is voor een Audi 4x4 ventilator.
Weet iemand een equivalent hiervoor?
Dit is de DS van de MTP75N03HDL. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mtp75n03hdl-d.pdf
Liefst via Farnell of een ander snelle leverancier.
Of een origineel via een snelle leverancier zonder belachelijke prijzen en lange levertijd.
Alvast bedankt.
Ik kocht altijd bij Toolstation RVS gaatjesband https://www.toolstation.com/stainless-steel-banding/p48657
maar die hebben ze nog wel in de engelse shop, maar niet meer in de nederlandse shops, en dat was voorheen wel zo.
Heb ze natuurlijk gemaild maar:
Beste André,
Dat kan kloppen inderdaad, maar Toolstation Nederland valt niet onder Toolstation Engeland. Wij hebben allebei een eigen magazijn.
Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
M.G.
Klantenservice
NL - Tel: +31 (0)71-5815050
BE - Tel: +32 (0)78 - 050096
Toolstation NL BV | Brandpuntlaan Zuid 12 | 2665 NZ Bleiswijk
Op Do, 25 Mrt om 12:05 AM , André....> schreef:
Het rare is dat bij jullie engelse naamgenoot ie nog wel is te bestellen onder hetzelfde nummer
Weet iemand waar ik precies deze voor een leuk prijsje kan kopen?
