t-con van Philips 32PFL7962D/12 zonder AS15-F
Dag iedereen, ik heb problemen met de kleurenweergave van mijn tv en met te zoeken op het web zou de AS15-F (of G) defect zijn en moet vervangen.
Op de t-con (zie foto) van het toestel vind ik GEEN AS15-F of iets dergelijks.
Het modelnummer op mijn t-con is : 6870C-0142B(2L)
Tv-model : Philips 32PFL 7962D/12
Op de t-con :
LG.Philips LCD Co. ,Ltd
DESC : LC320W01-SLA1
P/N : 6870C-0142B(2L)
DESIGNED : 2007.01.15
In wit kader op de module staat met zwarte letters :
8A90 1H
1098C 1
Staat de AS15-F ergens anders aub?
Ik kan nog een t-conmodule verkrijgen voor 30 euro. Zou ik dit misschien beter aankopen?
LPD gebruikt inderdaad geen AS15F, die zitten vooral op Chimei/Innolux en AU Optronic. Het kan alsnog wel een probleem met de referentiespanningen zijn, maar waar die uitkomen?
Als het probleem er TCON-achtig uitziet en je voor 30 euro een TCON kunt krijgen dan lijkt me dat een goede mogelijkheid. Je zou voor de zekerheid nog een foto van het beeld kunnen plaatsen.
Mocht je de t-con zoeken dan het nummer 6871L-1098C gebruiken en niet het 6870C nummer.
Dat komt dan weer overeen met de opdruk 1098C (tweede regel van de opdruk).
Wow...dag Maarten en William....dank je wel om zo vlug te reageren.
Dus is het nog mogelijk dat het een ander probleem is buiten die t-con?
De module kan ik ook aankopen bij www.grandado.com voor 18 euro ongeveer. De foto's zijn van die module bij Grandado.com . Is dit een te vertrouwen website? Ik kan betalen na ontvangst.
Ook bij Amazon.com (zie foto)(duurder)
En bij www.lcd-onderdelen.nl (zie foto)(duurder).....(William1967)
Waar zou ik nu het best bestellen?
Nogmaals bedankt.....
Ik weet niet of 1098A bruikbaar is als vervanger voor een 1098C. William zal dat wel weten.
Op 31 maart 2021 11:27:28 schreef maartenbakker:
Ik zou het niet riskeren, vaak behoren de nummers specifiek bij de panels.
Een ander nummer is meestal een ander panel.
Op 31 maart 2021 09:47:41 schreef GuidoM:
Grandado is zoiets als Aliexpress en aanverwante website's, het komt uit China als je goed leest.
De foto van de website met "plasma" in de naam is overigens niet mijn website, mijn website staat in het onderschrift.
ok...ik heb een t-con besteld bij www.lcd-onderdelen.nl op de nu juiste website.
Dank je om dit te laten weten hoor. William1967 en Maarten.
De module is een 1098C en kost 37 euro met verzendingskosten. Hopelijk lukt het...ik laat zeker iets weten hoor.
ps: ik kan dus geen IC vervangen op mijn oude t-con? (zoals met die AS15-F)
Ik ben super geholpen. Wat een super-forum is dit hier zeg.....en snelle reactie ook....
Guido
Ik zie niet zo snel welk IC eenzelfde functie heeft bij jou. Mogelijk zit het in het grote IC.
Is IDD een ingebouwde Gamma controller naar mijn weten, maar in heel sommmige gevallen is het scherm een probleem
oei, smd......als ik het dan goed begrijp is er kans dat het "scherm" defect is en dus ergens onherstelbaar?
Hopelijk zit de fout in de t-con.
Dank je voor de info ...Maarten en smd
Guido
Juist ja....... ;)
Fingers crossed....ik laat iets weten.....
Vandaag, vrijdag 02-04-21, zou de t-con moeten binnenkomen....
.........dank jullie allemaal
grts
Guido
Ik heb vandaag de t-con ontvangen en vervangen. En de tv is tedrug goed . De kleuren zijn weerom correct weergegeven en ook de convergentie van de kleuren (vroeger noemde dit zo op oude ktv's met beeldbuis).
bedankt in ieder geval : smd; Maarten en William.....
Goed om te horen dat dit de oplossing was!
Gelukkig wel! Nu oude Tcon trachten te herstellen??
ja smd.....vroeg ik me nu ook af wat de oorzaak van fout is op die oude t-con.
Waar is die "AS15-F" of toch de functies ervan, op die t-con geïntegreerd?
De nummers op de ICs ff googelen en lezen wat die ICs doen er zou iets van Gamma contoller bij moeten staan...
ok.....zal ik straks doen.....ik laat iets weten.
Ik heb een soort van datasheet gevonden om de t-con eventueel te herstellen. Zie de bijgevoegde foto.
Op de foto staan de meeste ic's met eventuele fout.
http://www.lcdrepairguide.com/screen-repair/228/Collection-tcon.pdf
Dus het zou moeten ( :-) ) de LGDP4801A zijn. Maar het solderen daarvan is meer werk dan de AS15-F, zo te zien. De prijs voor die ic is ts 2 euro en 2,5 euro...
Maar ik denk dat ik er goed aangedaan heb die t-con (38 euro) compleet te vervangen.
Guido
Ach, dan zou ik het laten zitten, daar je wel wat specialistische apparatuur nodig heb ...
wel, die AS15-F had ik geriskeerd. Ik heb een goeie soldeermachine (weller) en ook soldeerflux enzo......en op youtube had ik een filmpje...ik ben een gepensioneerde electro-technieker audio-visie van een tijdje geleden...lol.....(ik ben er 67 jaartjes)....heb nog een een miniconnector op een I-pad vervangen en gebruikte dan ook mijn videocam....was gelukt.
Maar die grote ic is wat anders, denk ik....
Ik ben tevreden met die nieuwe t-con. Tv speelt terug goed en voor 38 euro kan ik momenteel geen tv vinden....dus al bij al....oke.
nogmaals bedankt hoor....
