Aandrijfmotor autopilot boot
Ik heb inmiddels eea op kunnen meten op de boot. De budget-oplossing met een bumperlier gaat helaas niet passen.
Ik blijf in het duister tasten over de vrijloop-wrijving van de stappenmotoren. Ik heb nu deze 24Nm unit gevonden, maar deze heeft een gespecte detent torque van 6 Nm. Ik kan het me moeilijk voorstellen, maar ben bang dat ik er alleen achter ga komen door het te proberen... Is er iemand die praktijkervaring heeft met de detent torque van stappenmotoren?
Tweede gok is of deze chinese 12 naar 48V stepup converter zich een beetje houdt :)
Voor de overbrenging naar de as van het stuurwiel lijken tandwielen van een kart heel geschikt te zijn, met als grote voordeel dat hier een deelbaar tandwiel voor te krijgen is zodat ik de stuurinrichting niet hoef te demonteren...
Op mijn boot van 8 meter destijds achter het stuurwiel een snaar wiel (hoe noem je die dingen) van een was machine gemonteerd. Snaar erom en op net boven de vloer een lier 12 volt van marktplaats 100 euro geplaatst.
Op de as van de lier met plexiglas schijven met v vorm erop gelijmd. Werkte super simpel en snel genoeg.
Ontkoppelen ging door riem van stuurwiel af te halen.
Erg veel plezier van gehad en aanrader.
Iets heel anders :-) http://www.echteworst.nl
Lambiek
Op 7 april 2021 20:59:16 schreef wieltje:
Gewoon een relais er tussen zetten, dan kan je stappenmotor vrij draaien.
Ik begrijp hieruit dat de detent torque ook dan nog aanwezig zou zijn. En een motor met een grote holding torque lijkt dus ook een navenant grote detent torque te hebben.
@rudig76, klinkt als een goede praktische oplossing. Mijn uitdaging is om het geheel in de stuurconsole weg te werken.
[Bericht gewijzigd door wieltje op 8 april 2021 15:03:34 (14%)]
Lambiek
Op 8 april 2021 15:02:38 schreef wieltje:
Nee, je relais contacten komen tussen de bedrading van je stappenmotor en je driver. Dan heeft je stappenmotor geen invloed op je driver, het enige is dat je het magnetisch veld moet overwinnen. Maar dat heb je bij een DC motor ook.
Ik doe dit bij mijn CNC freesbank ook, omdat ik die ook met de hand wil kunnen bedienen. Het draait net zo ligt als zonder motor, mits de relais uit zijn natuurlijk.
Zo komt het dan.
Ik maak uit het linkje op dat de detent torque de kracht is van het magnetisch veld (zonder aangesloten driver dus, precies zoals je tekent).
Nu staat dat voor die motor gespect op 25% van de holding torque wat me extreem veel lijkt. Misschien is deze max waarde gewoon indekken van de fabrikant, of jij hebt op je freesbank een heel licht motortje ;)
Lambiek
Op 8 april 2021 15:30:25 schreef wieltje:
Nu staat dat voor die motor gespect op 25% van de holding torque wat me extreem veel lijkt. Misschien is deze max waarde gewoon indekken van de fabrikant,.....
Die 25% zal best kloppen, maar je moet niet vergeten dat je aan een groot stuurwiel draait. Ik denk dat het mee valt.
Ze zijn niet zo groot als die van jou.
Maar 6Nm is +/- 612 gram - meter, waar hebben we het dan over. Ik neem aan dat je stuurwiel ook een diameter heeft van +/- een meter.
Misschien zit ik mis maar ik redeneer het de andere kant op: als 24Nm nodig is om een flinke roerdruk te overwinnen, dan klinkt het mij als veel in de oren dat er standaard 25% van deze 'flinke roerdruk' toegevoegd wordt bij normaal gebruik.
Uitgaande van mijn stuurwieltje van <75 cm en een overbrenging van 3:1 ben je dan dus altijd een kleine 5kg aan het rondslingeren. Niet verwaarloosbaar.
Hoe dan ook, zolang niemand zich meldt die exact hetzelfde geprobeerd heeft blijft het theoretisch geneuzel wat alleen maar gestaafd of ontkracht kan worden door de boel te kopen, te installeren en te testen. Best een duur gokje waar ik nog even over na moet denken ;)
Lambiek
Op 8 april 2021 16:15:41 schreef wieltje:
Het hele leven is een gok. :)
Dan zet je een elektrische koppeling op de motor-as, dan draait het net zo ligt als nu. Waar een wil is, is een weg.
Moet die koppeling elektrisch zijn? Ik neem aan dat je het zo kan bouwen dat er niet ingekoppeld moet worden als de boel draait, dus het is misschien mogelijk om op de as van de stepper een schuivend tandwiel te zetten. Die kan je dan met een handeltje in/uit schuiven om de motor aan de stuuras te koppelen. Als de tandjes niet mooi overeen komen, moet je hooguit je stuurwiel een tandje verdraaien en dan past het wel. En met een tandje draaien zal de boot wel niet zo heel erg van koers veranderen denk ik.
Is ook lekker grond stoffelijk. Je moet al je best doen om die koppeling op de verkeerde manier te blokkeren/ kapot te krijgen, hoewel dat misschien wat minder belangrijk is. Ook met 5kg extra wrijving zul je nog wel kunnen sturen in geval van nood.
Ik heb dus zoiets voor. Een as met evenveel ribbels en een vork die het tandwiel kan verschuiven en je bent vertrokken denk ik.
Lambiek
Op 8 april 2021 16:45:23 schreef Shock6805:
Van mij niet, kan ook mechanisch zijn natuurlijk. Maar elektrisch leek mij wel makkelijk. :)
Vind ik ook. Maar dat is voor ieder verschillend.
Heb je daar ook een as met een splines bij, dat zou voor de TS een stuk makkelijker zijn. :)
Op het internet is alles te vinden, ook dat wat niet bestaat. Dus die as loopt wel los :+
Betreffende het gemak van elektrisch: Het verschil tussen op een knopje drukken of aan een hendeltje trekken lijkt me voor zo'n kleine installatie verwaarloosbaar. Dat je met die elektrische niet met je stuurwiel moet wiebelen is wel handiger natuurlijk. Ik verwacht alleen dat dat een stuk duurder is voor weinig verschil in gemak. (En die mechanische verbruikt ook minder elektriciteit natuurlijk. :))
Lambiek
Op 8 april 2021 17:05:45 schreef Shock6805:
Ligt aan de situatie. Als je twee stuurstanden hebt en je staat buiten te sturen met je stuurknuppel en je elektrische besturing zit op de binnen stuurstand, dan is het wel makkelijk dat je bij de bovenste stuurstand het geheel uit kunt zetten. Zodat je niet eerst naar beneden hoeft om het geheel mechanisch te hoeven ontkoppelen.
Maar misschien heeft de TS geen twee stuurstanden hoor, ik weet het niet. :)
Daar had ik niet aangedacht. En in dat geval heb je helemaal gelijk. Maar zoals je zelf al aanhaalt hangt dat natuurlijk af van TS z'n situatie.
Op 8 april 2021 16:25:31 schreef Lambiek:
Beide helemaal waar, ik ben alleen nog even op zoek naar de juiste weg mét een plan B als ik voor 350 euro aan spulletjes heb liggen ;) Merk op dat 5 kg extra wrijving voor 'noodbesturing' geen probleem is, maar voor continue gebruik lijkt me dit toch teveel.
Een alternatief zou hem dan dus toch in een koppeling zitten. Elektrisch is geen must; ik heb maar één stuurstand dus een mechanische knop of hendel in het kastje van de stuurstand is ook prima. Ik ben niet extreem handig op dit mechanisch gebied dus ik heb juist moeite met het bij elkaar zoeken van assen, tandwieltjes etc.
Ik heb ca 20 cm in de stuurstand. Jammer genoeg dus net te weinig voor de bumperlieren die ik gevonden heb. Als ik de exploded tekening zie dan is dat eigenlijk precies wat Schock aandraagt. Misschien toch eens eentje bekijken om te zien of dit in te korten is en van een tandwiel of tandriemschijf te voorzien is.
[Bericht gewijzigd door wieltje op 8 april 2021 20:57:49 (12%)]
Was je van zin om heel die lier daar in te proppen? De trommel heb je natuurlijk niet nodig. Als je die er af haalt valt er misschien wel wat te knutselen met een ingekorte as en een extra tandwiel naar een tandwiel op je stuurwiel-as. Dat zou dan al een heel stuk kleiner moeten zijn dan de volledige lier.
Lambiek
Op 8 april 2021 20:54:48 schreef wieltje:
Merk op dat 5 kg extra wrijving voor 'noodbesturing' geen probleem is,.....
Hoe kom je daar aan?
24Nm is 2,4473 kgm en geen 5 kgm.
Wat wel zo is hoe sneller je aan het stuurwiel draait, hoe groter de weerstand wordt. Maar bij normaal sturen geloof ik niet dat je er veel van zal merken.
Maar als je die lier weggewerkt krijgt, kan dat ook natuurlijk. :)
Tijd voor een update: ik ben begonnen. Om het niet te gek te maken heb ik het idee van de stappenmotor even geparkeerd en heb ik een bumperlier besteld.
Door de trommel 4 cm in te korten past hij nu precies in mijn stuurconsole terwijl ik toch het bestaande koppelingsmechanisme grotendeels kan behouden. De trommel leende zich mooi voor het monteren van een tandwiel van een kart, die ik ook op de as van het stuurwiel heb gezet. Vandaag eea ter plaatse getest en ik heb er vertrouwen in dat dit goed gaat werken. De combinatie van de liermotor met de verhouding van de tandwielen lijken traag genoeg te zijn om beheerst te kunnen corrigeren.
Nu even een mooie manier vinden om de motor te bevestigen en dan kan het wat serieuzer getest worden.
De elektronica blijft vooralsnog beperkt tot de meegeleverde 'joystick' met relaisdoos.
[Bericht gewijzigd door wieltje op 8 mei 2021 22:48:59 (29%)]
Lambiek
Op 8 mei 2021 22:39:49 schreef wieltje:
Netjes gemaakt. :)
Is ook een mooie oplossing zo.
High met Henk
Dus toch wel.
Ik hoop alleen dat je de koppeling hebt laten zitten.
Dan heb je zo ook een noodstuur.
Tegen de lier intrekken is niet grappig..
Yes, nog bedankt voor de tip want het zijn leuke motortjes met de geintegreerde vertragingskast. Pakt zonder last overigens al wel een ruime 10A ;)
De koppeling heb ik zeker hergebruikt, want daar was mijn grootste uitdaging in het geheel. Het bestaat in feite uit het lange 'tandwiel' uit de eerste foto dat door een veer in het motorhuis wordt gedrukt en met het stuk draadeind volledig terug getrokken kan worden in de trommel die dan vrij te draaien is.
Het 'hold-mechaniek' moet ik nog even opnieuw maken, want dat zat in het afgezaagde deel van de trommel. Voor nu nog even een moertje :)
