Ik heb een probleem met mijn TV Samsung UE40F7000SL +/- 2013 deze wordt erg weinig gebruikt (eigenlijk alleen voor F1) nu had ik bij de laatste wedstrijden van F1 vorig jaar dus dat de tv af en toe knipperde, als hij koud is is het eerst goed bij warm worden wordt het probleem erger en op dit moment dus veel erger geworden dan dat het vorig jaar was.
Het lijkt op een los contact en heb zelf dus de achter kant er af gehad om alle stekker verbindenden los te halen en opnieuw er op te plaatsen helaas heeft dit niets geholpen.
Zelf ben ik niet in staat om van alles door te meten maar misschien is er hier iemand die kan zien wat er aan de hand kan wezen en/of het rendabel is om te repareren zie video op YouTube.
https://youtu.be/CE7WaDD1klk
P.s. Als achterkant eraf is kan ik de backlight zien branden en deze is gewoon op constante sterkte als ik helderheid omhoog doe zie je dat de backlight helderder wordt en blijft.
Wim.
[Bericht gewijzigd door Weerman2 op maandag 5 april 2021 14:35:17 (11%)
