Dit soort voedingen regelt terug door de fase aan te snijden, hiervoor wordt een gelijkgerichte 100Hz pulstrein 90 graden vertraagd, en vergeleken met de differentiele spanning over de uitgangstorren, in jouw geval dus 2N3055. Om die thyristors te sturen wordt welleens een pulstrein gebruikt van een aantal Khz door een kleine trafo, want thyristors triggeren is een vak appart. Die pulstrein wordt gewoon door een comparatortrap aan/uit gezet op het moment dat de comparator uit balans raakt.
Kans dat er een van de potten sluiting heeft gehad en de thyristor meegenomen, of dat er iets op de controlekaart niet meer fris is. Uitgangstorren in sluiting is ook een mogelijkheid, maar dan zou ik het eerder in de driver zoeken.
Ik zou de voeding recappen, even over alle halfgeleiders meten in diodestand, daarmee vind je enige shorts wel.
voor de 2n3055 kan je 2n377x erin zetten om het wat meer bulletproof te maken. BD18X is ook een optie. Of 2N3442 of wat nieuwere MJE15xx's.
De electrolyt aan de klemmen kan je het beste laten zitten als die goed meet, in sommige voedingen (Delta's bijv. komt dat welleens nauw qua ESR range)
In conclusie, en wat hulp bij het foutzoeken :
- Of de Thyristor is Kortgesloten, of hij wordt onnodig aangestuurd (pulstrein door de pulstrafo blijft aan) Dit kan als oorzaak hebben dat de terugmeting over de torren foutief is, of er ligt een tor in sluiting, dan meet de regelkring over de torren een (te) lage spanning waardoor de thyristors aan het begin van de sinus al opengestuurd worden, met als resultaat een veel te hoge uitgangspanning.
- Wanneer de Thyristor in diodestand goed meet (Het kunnen er twee zijn als deel van een hybride brug met twee diodes en twee thyristors, of een middenafgetakte trafo met twee thyristors. Dan moet je het euvel, of in de thyristor control circuit zoeken, de uitgangstorren of gewoon een KAPOTTE POTMETER, gaat de potmeter voor voltage instelling open circuit krijg je dit ook.
