Ik heb een schakeling eerst op bread board gemaakt en daarna een printje ervoor in Eagle.
De bedoeling is om als het donker wordt de relay een puls (+-1sec) geeft.
De schakeling werkt op 12volt dc.
Nu is het zo dat op bread board alles werkte naar behoren,echter had ik niet het relais K1(12volt) en de vrijloop diode D3 geplaatst(de pennetjes stonden
op andere afmetingen).
Nu bij het monteren op de pcb werkte de schakeling niet meer.
Bij donker worden bleef de relay aangetrokken.
De data sheet van de 555 erbij gehaald en na veel zoeken een diode D7 in serie met het relay bijgeplaatst.
Nu werkt het wel terug naar behoren.
De 555 kan tot 200ma sourcen,sinken vandaar dat ik het relay rechtstreeks op pin 3(Out) had aangesloten.
Nu is de vraag waarom moet er een diode in serie geplaatst worden?(functie)
