Op 10 april 2021 17:16:02 schreef Zippy1970:
Ik bouw wel meer dingen waarvan ik de instructies op het internet vind zonder dat ik nou precies weet hoe het werkt. En daar heb ik een hoop plezier van. Zoals dit:
knutselen mag, die printer gaat hoogout een thermal runaway krijgen en uitfikken. (ik heb de mijne in een gesloopte vaatwasser zitten, zo is die al brandveilig in die metalen kast, en ook wartme geïsoleerd zodat ABS printen beter lukt)
http://www.cwad.be/3Dhousing.htm
door een verkeerde lader te gebruiken bij li-ion, kan je de cellen slopen. maar vaak gaan ze niet ineens kapot, maar iets later.
je wil echt niet dat het pak ineens POEF zegt als die brommer aan 40km/h op de baan zoeft.
als je dit filmpje kan zien, origineel apparaat, origineel lader, alleen crappy chinees spul
https://www.facebook.com/100002892633578/videos/2501059183333812/
goeie tip als je knutselt: bedenk eens wat het absoluut ergste is dat zou kunnen gebeuren als het foutloopt, en beslis dan of je het risico kan nemen om toch door te knutselen.
1) brommer ontploft al rijdend, in het verkeer, kan is klein maar reeel, veel kans op zwaar gekwetsen of doden
2) je huis brand af doordat de lader ontploft tijdens het laden: reel
3) je huis brand af omdat je de lader afgekoppeld hebt maar vergeten de stekker uit te trekken: hoge kans (ikzelf heb ook hetzelfde al voorgehad, dus spreek uit ervaring).
4) de voeding zegt poef en verder niks: heel grote kans, weinig kans op gewonden of doden
5) ...
als je enkel punt 4 hebt, zou ik zeggen: go for it.
1-3: ga niet verder of neem veiligheidsmaatregelen (brommer in metalen afgesloten garage, lader in een metalen afgesloten kistje,...)
ik heb ook eens een foutje gemaakt bij men knutselwerken aan mijn zelfbouw ebike accu. die gouden vingers zijn verdampt koper,
dat rare brandwond aan die andere vinger, is van de steekvlam. alles rook als varken op de BBQ op het werk.
wij zijn hier echt niet aan het zagen dat je gevaarlijk bezig bent, je heb alleen nog de kennis / ervaring niet om het in te zien.
onthoud: ervaring is alle stommiteiten die je al heb gedaan in je leven, en ik heb veel ervaring
