Eigenlijk vind ik niet dat we vanuit een elektronicaforum moeten oordelen over bandenprofiel snijden, ieder zijn ding. Het kwam wel een beetje sullig over dat iemand verbaasd is dat hij met een roodgloeiend stuk metaal door rubber gaat, en dat het daarna niet meer soldeert. Dat is een beetje als metaal zagen met een houtzaag. Als mijn soldeerbout roodgloeiend staat heb ik overigens geen rubber nodig om de punt onbruikbaar te maken, zo een pistool moet je met beleid gebruiken. Ik neem aan dat herprofileren standaard met een lagere temperatuur en een iets scherper profiel gebeurt.
Semi-ontopic: mocht je problemen hebben met vervuilde punten kan ik die goedkope soldeerpuntverversers uit China van harte aanraden, het werkt heel goed bij normale vervuiling:
Bron: AliExpress artikel
Ik hoorde ooit suggereren dat het een mengsel is van salmiak met soldeerpasta, de geur lijkt dit te bevestigen. Het bevat dan dus wel haliden (Chloor) en maakt dat er geleidende of corrosieve resten achter kunnen blijven op je print. Ik heb er nog geen last van gehad, maar ik zou er wel rekening mee houden.
Voor het herprofileren kan je misschien zo een soldeerpunt type K die je om één of andere reden bij elk Chinees soldeerstation krijgt herbestemmen:
Als je zo een soldeerstation gebruikt kan je de temperatuur ook wat beter regelen en zo een punt bijvoorbeeld ook gebruiken voor het sealen van plastic of het smelten van smeltlijm.
