Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 7
rexel heeft rvs gaatjesband, nummer 2700827061
Dat soort ankerband heeft iedere bouwmarkt wel liggen...
Ik zoek precies deze en RVS. dus met die grote en die kleine gaatjes.
Ik weet dat er andere zijn, dan wel deze vorm in verzinkt staal, dan wel RVS met 1 type gat.
https://cdn.aws.toolstation.com/images/141020-UK/800/48657.jpg
[Bericht gewijzigd door andre1973 op maandag 5 april 2021 16:53:59 (25%)
zit sinds 2009 in de PV.
! open deur !
Gewoon in de UK bestellen dan maar?
Op 5 april 2021 17:27:15 schreef fatbeard:
! open deur !
Dat is een mogelijkheid, maar dat geeft vast gedoe, brexit, extra transport kosten etc. Ik hoopte dat er hier iemand zit die hetzelfde "probleem" heeft en iets heeft gevonden, dan wel altijd al ergens anders hetzelfde besteld tegen een leuk prijsje.
Op 5 april 2021 17:45:43 schreef Al_Bundy:
En bij GB?
https://www.gb.nl/montageband-windverband-10-mtr-20x1-304
Er zijn zelfs verschillende versies verkrijgbaar.
KIJK nu komen we ergens! Dank.
Kruimel
[Verwijderd wegens opgelost]
[Bericht gewijzigd door Kruimel op maandag 5 april 2021 23:49:07 (93%)
Op 5 april 2021 21:53:47 schreef Kruimel:
[...]Beetje OT, maar wel flauw dat je iemand met naam en toenaam op een forum publiceert. Ik zou dat niet waarderen.
aangepast, ik denk dat je die naam bedoelde.
Doordat ik veel muziek luister via mijn computer wil ik dit makkelijk kunnen bedienen hiervoor ben ik een mini controller aan het maken. Voor de schakelaar ben ik opzoek knoppen met logo's of een manier hoe ik makkelijk deze knoppen van een logo kan voorzien:
Ik maak gebruik van deze schakelaar en knoppen(knoppen zijn zwart)
https://nl.aliexpress.com/item/32729669346.html
De knoppen/ logo's dit ik wil gebruiken zijn:
- Vorige nummer
- Play/pause
- Volgend nummer
- Volume omhoog
- Volume omlaag
- (eventueel mute)
Iemand die weet waar ik zulke kapje, schakelaars kan vinden of een manier heeft om dit makkelijk voor elkaar te krijgen(moet er wel een beetje netjes uit zien)
Je zou ook deze kapjes kunnen gebruiken.
Past een plaatje/sticker onder :
https://www.aliexpress.com/item/32789018264.html
Eventueel op een "overheadsheet" afdrukken en op maat knippen. Eerst oefenen op gewoon papier zodat je de "hier knippen" lijntjes goed hebt en dan in 1x een sheet met alle knoppen die je nodig hebt....
edit; Ik 3D-print de kapjes tegenwoordig zelf (Gezeik gehad met dat die in verschillende hoogtematen te krijgen zijn...).
[Bericht gewijzigd door rew op donderdag 8 april 2021 19:24:39 (24%)
Bedankt voor jullie reactie. Ik had al de ronde knoppen, maar ik denk dat de vierkante eigenlijk ook er beter zullen uit zien. Hierdoor wil ik ook proberen of ik in Windows bepaalde programma's kan openen met 1 druk knop.
(Defecte) LEDverlichting van een binnenfonteintje:
Het geheel wordt gevoed uit een netadaptertje met splitter (pompje + verlichting).
De LEDS zijn gewone LEDs (4 verschillende kleuren zonder animatie).
Waar kan ik dit vinden?
Dat hebben ze zo te zien speciaal in laten gieten. Dat zul je (behalve bij de originele maker) niet gauw vinden...
Misschien zit hier iets bij wat je passend kunt maken: https://www.google.com/search?q=fountain+light+round&client=firefo…
hmm ik heb ook een lastige lijkt t. Simpel tactile knopje, pitch is 0,2"x0,5". (12 mm knop)Het probleem is dat deze een BREEKkontakt heeft.Het is de (nood-)stop van een freesbank. Hele bord is met normale drukknopjes uitgevoerd behalve deze en het is natuurlijk de enige die problemen geeft... Er is van alles te vinden dat past maarja allemaal maakkontakt. Fabrikant gemaild-geen response. Merk is JAE maargoed die reageren dus niet. Wie weet of zoiets te krijgen is?
Een tijdje geleden werd dezelfde vraag gesteld, misschien kun je dat terugvinden met de zoekfunctie.
Ze komen van Japan Aviation Electronics: https://www.jae.com/en/uis/market/panel_sw/
Misschien kunnen ze je daar nog helpen...
Zo iets ? Vond ik dit weekend in een lade.
Dit meld zich aan als USB keyboard, als je er op drukt opent hij de webbrowser en navigeert naar een (niet meer bestaande) promotie website.
Op 13 april 2021 09:10:08 schreef Arco:
meh, geen reactie.
In Japan zijn ze ook al naar huis nu... ;)
Op 13 april 2021 10:14:18 schreef bprosman:
Bedankt voor je reactie, maar het ging mij alleen om de drukknoppen. Het usb apparaat wat je aan geeft is veel te groot en kan maar voor 1 functie gebruikt worden.
Ik maak zelf gebruik van een arduino pro micro met drukknoppen. Nu kan ik volume en volgend nummer aanpassen, maar ook een bepaald programma openen door middel van 1 drukknop. Dit kan ik dan op elke willekeurige computer aansluiten en werkt ook op mijn andriod telefoon.
Het is me niet duidelijk wat je zoekt. Schijnbaar heb je het apparaat en drukknoppen al?
Ik zocht alleen de kapjes voor de drukknoppen en daar is antwoord op gegeven. Die kapjes brachten mij op het idee om ook met de drukknoppen bepaalde programma's in Windows te kunnen openen. De logo's van die programma's kunnen dan onder de doorzichtige kapjes.
Alles is gelukt wat ik wil(goed kapjes en het openen van programma;s in windows met 1 drukknop). Ik moet alleen nog wachten op de kapjes die ik heb besteld.
